查看: 2119|回复: 5
神舟F206T插U盘死机,插鼠标不死
发表于 2011-8-21 17:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟F206T的机子,插U盘就死机。换了南桥也不行,量电压也没有什么问题。后来在网上看到http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=273859这个贴子,说是搞北桥好了,我也没想明白,有人说是搞北桥搞到南桥了,我想肯定不是,因为我把南桥都换了也不行。抱着死马当活马医的心态,加焊了北桥,奇迹还真的出现了,竟然好了,但是想不明白,看来是这机子的一个通病。有人能解释一下么,不要说什么搞北桥搞到其它的了,我就是搞过北桥才好的,之前电压南桥什么的都搞过也没好。
发表于 2011-9-1 17:47:55 | 只看该作者 �
真没见过 长见识了~~~
发表于 2011-9-1 15:13:04 | 只看该作者 �
世界之大 无奇不有
发表于 2011-8-21 23:45:03 | 只看该作者 �
还真没遇到过,关于这个机器楼主能说得具体一点吗?比如主板料号,芯片组等等
发表于 2011-8-21 21:40:48 | 只看该作者 �
一切皆可能
发表于 2011-8-21 18:07:20 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊了,动USB就影响到了。
