查看: 6563|回复: 27
V星945gcm5 v2的维修
发表于 2011-8-21 17:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天有空,把前几天扔在一旁的主板拿过来修理。这是块V星945gcm5 v2,红色的pcb。测量各个电压,无3.3V SB,其余的电压正常。调出ms-7g的pdf,测量个电压。不正常。莫非MS-7g坏掉了,翻遍了料板,无此件。只能扔了?有点不甘心。突然想起此板不能触发,连忙量开关与i/o的电阻,发现是通的。i/o也没有备件可换。用热风枪对i/o及周边吹了一会,干脆把ms-7及周边也吹了一通。冷却后。测试,发现能通电了。上U及内存,触发,检测卡不跑码。TNND,这板的毛病真多。吹下bios,放到编程器上准备刷bios.到V星官网上下bios时才发现网上无此产品。把查出来的相近产品的做了对比后,发现945gcm5的硬件一模一样。下了bios,刷之。焊回芯片,冷却。上电,测试卡开始一路跑码。接显示器,亮了。进bios设置好各项,保存后退出。重启后,装上系统测试,ok.总算搞定。花去了一个多小时的时间。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2011-8-22 09:38:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
又见BIOS的问题!看来台式机不开机的,先刷BIOS再修!
同意楼主: 3.0
不开机先刷BIOS经典!  发表于 2011-9-7 11:12
发表于 2011-8-22 20:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先量电压,正常以后,能开机的,有复位,刷bios.
发表于 2011-9-5 14:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
MIS主板BIOS坏多,我遇到过很多,不过内存的,跑E0,刷BIOS多数能好
发表于 2011-9-5 15:09:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
MSI主板建议加焊BIOS
发表于 2011-9-5 22:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有用过编程器,都不知道路是怎样用的
发表于 2011-9-6 08:22:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呀,,我碰到V星不开机基本都放弃了,都是没有V星的那个芯片,原来还有这种事,,又学一招。。
发表于 2011-9-6 08:35:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-9-6 09:27:01 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
待机电压都没有,你怎么刷BIOS,现有待机电压后,在盾有没有PSON
发表于 2011-9-10 20:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修二修三修的会遇到一些BIOS坏的
但是一修的遇到BIOS坏的肯定不多
那要看什么板,有些板一修的也爱坏BIOS资料,特别是N78系列的,比如信步N7818/V的,什么都正常不跑码的,10片有9片是BIOS资料坏。  详情 回复 发表于 2011-9-20 20:57
发表于 2011-9-11 10:42:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}经验,学习了
发表于 2011-9-12 07:11:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
bios的问题还挺多的
发表于 2011-9-12 07:53:49 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
不错,学习了。。。。
发表于 2011-9-12 07:54:30 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
现在就是复位上还有点问题
发表于 2011-9-12 07:55:05 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
自学的难呀
发表于 2011-9-15 10:08:30 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
115579117 发表于 2011-9-5 15:09
MSI主板建议加焊BIOS
为什么呢
发表于 2011-9-15 22:08:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主还真有耐心,差点扔个好东西
发表于 2011-9-15 22:35:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持,V星技嘉的bios都经常出现问题
发表于 2011-9-17 14:12:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V星真的有很多BIOS问题造成的呀,这次真的又学到了,要好好记住才行呀。。。
发表于 2011-9-20 13:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI一般BIOS坏的比较多
