查看: 7304|回复: 14
主机突然断电是什么问题?
发表于 2011-8-21 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
刚有台电脑,刚开机没问题,但是运行20分钟左右,主机突然断电,换个电源一样,CPU的温度正常!但我开机时发现提示:cpu  fan error
是不是CPU熄火了??求高手帮忙!!!!
发表于 2011-8-21 16:58:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是CPU温度过高造成的,出的这一个选项可以在bios里面调一下。
发表于 2011-8-21 17:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
出现问题时我用摸了一下CPU温度正常
发表于 2011-8-21 17:02:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
郁闷 这是液晶 区    不是修主机的
发表于 2011-8-21 17:06:13 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
你把CPU风扇结错呢,找到CPU FAN  那个电源座子。
发表于 2011-8-21 17:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦!对不起了!新手是这样的老范错!
发表于 2011-8-21 17:07:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有主机断电  1 电源坏了  2 CPU 风扇 没接触好CPU    3 CPU温度过高  4主板坏   5如果进到WINDOWS的界面后  重启  有可能 硬盘有坏道  所致。
发表于 2011-8-21 17:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢zhangyuhot问题解决了!
发表于 2011-8-21 17:19:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明明提示了是主板cpu 风扇(FAN)   错误(ERROR)  哎、、、、、、
发表于 2011-8-21 18:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么问题啊
发表于 2011-8-21 18:16:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是CPU风扇或其机关电路有问题。
发表于 2011-8-21 18:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是风扇反馈电路吗
发表于 2011-8-21 18:44:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上次见到一个主机也是现实cpu  fan error ,可是可以正常进入系统!你的板子是什么型号的?
发表于 2011-8-21 19:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主怎么不把修好的经验分享一下。
发表于 2011-8-21 19:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我把CPU风扇结错呢,换个CPU FAN  那个电源座子插进去就可以了!
