查看: 2192|回复: 11
DV2000主板 不触发
发表于 2011-8-21 13:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个DV2000   接电有待机电流    开关上有3V供电   EC KB3910SF 有供电   ECRST电压正常      系统供电51120的EN1 只有1。5V电压   怀疑  是51120  或EC引起   换完后故障不变     在51120 EN1脚 外接3V供电   3V电感取下    5V竟然出来了   但3V提示 1。53V  理解不了    请老师们指点一下
发表于 2011-8-21 13:34:13 | 只看该作者 �
后面短路了吧
发表于 2011-8-21 13:40:49 | 只看该作者 �
这种问题在IBM机器中也遇到属于后面短路保护了,要好好查查,这问题比较复杂,电容管子甚至南桥都有可能。
发表于 2011-8-21 13:49:15 | 只看该作者 �
是不是AMD 的主板啊,显卡问题啊
发表于 2011-8-21 13:57:02 | 只看该作者 �
按照时序一不一不查,这个板子不太好搞
发表于 2011-8-21 13:57:46 | 只看该作者 �
有短线的。
发表于 2011-8-21 14:05:08 | 只看该作者 �
是不是3.3V电容问题,换个试试。
发表于 2011-8-28 10:27:26 | 只看该作者 �
我接的所有的DV2000 , 拿过来都一个毛病 , 独显的就是显卡 , 集显的就是北桥 , 别的 , 还真没弄过 , 不过这款机器 , 显卡的晶振容易出问题 .
发表于 2011-8-30 18:29:51 | 只看该作者 �
显卡周边掉件了   {:soso_e127:}   今天闲来无事  拿过来观察了一下   现在问题解决了  谢谢大家
发表于 2011-8-30 18:33:39 | 只看该作者 �
dv2000基本都是显卡问题。
发表于 2011-8-30 18:36:30 | 只看该作者 �
上拉3.3v电压变低要么是电阻阻值不对了,要么哪里把它拉低了
谢谢 受教了  详情 回复 发表于 2011-8-31 12:25
发表于 2011-8-31 12:25:55 | 只看该作者 �
