查看: 3147|回复: 6
为什么要烤 主板才上BGA?
发表于 2011-8-20 18:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么要烤 主板才上BGA
发表于 2011-8-20 18:26:21 | 只看该作者 �
因为PCB板会受潮,如果不烤的话上BGA就会爆,芯片也是一样的。
发表于 2011-8-20 19:02:36 | 只看该作者 �
是的,这只是防万一的办法,不是都必须要的步骤。
发表于 2011-8-20 19:54:19 | 只看该作者 �
哦  明白了
发表于 2011-8-20 21:42:20 | 只看该作者 �
有条件还是买个烤箱
发表于 2011-8-21 13:34:23 | 只看该作者 �
一般受潮的板子就会出现不加电的现象,烤下就好了。烤箱还是必须要有个。
发表于 2011-8-21 15:13:39 | 只看该作者 �
谁能建议一下应该买什么样的烤箱
