查看: 1760|回复: 3
DELL-D420电池相关部分的问题
发表于 2011-8-20 12:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的这个电脑如果把电脑电池取掉,启动系统正常,但安装了电池就无法正常启动-蓝屏,换了新电池也不能排除,如果先去掉电池启动到正常画面下然后再安装电池上去的话,电脑就死机了,按什么键都无反应,请高手指点
发表于 2011-8-20 13:08:58 | 只看该作者 �
你测一下电池,看看它的电压正常不正常啊。
发表于 2011-8-20 13:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 19:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没碰到过 楼主弄好后说一声好大家共同提高
