查看: 5364|回复: 9
Y460雷劈了换网卡烧网卡
发表于 2011-8-20 00:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台Y460雷劈了的,开机马上掉电。用表测试VCC3V—LAN对地阻值为0,估计是网卡坏了,叫小弟下了芯片。阻值变到70欧。通电亮机。上网卡芯片。进系统找到网卡,但就是感叹号,以为是没焊好。重焊后一样。心想是不芯片问题。又换了两个。故障一样。郁闷了。下个图纸查,问提出来了网卡旁边U16 M24C02 的4脚与8脚之间阻值为70欧,以前没测试过它们之间阻值的正常为大。但确定U16肯定是烧了,请问这个U16的作用
发表于 2011-8-20 00:10:32 | 只看该作者 �
它是用来储存网卡地址的
它坏了,芯片好找,里面程序怎么办
发表于 2011-8-20 00:20:33 | 只看该作者 �
哈教你个方法用USB改USB网卡接口接1236到主板上的网卡接口1236。然后在接USB:5V1信号2信号-地接到主板的USB接口装下驱动就OK你买个芯片也要十几块改个USB也是十几块哈哈挺稳定的
网卡买了20块钱,接了8跟线!10M网卡。。。  发表于 2011-8-20 03:02
USB的网速和稳定度,比不上原来的啊。  发表于 2011-8-20 02:15
发表于 2011-8-20 00:29:28 | 只看该作者 �
编程器刷
发表于 2011-8-20 00:30:05 | 只看该作者 �
编程器刷
发表于 2011-8-20 01:45:50 | 只看该作者 �
它是存储mac地址的,因每个主板都有一个唯一的mac地址,在旧板上拆个同型号的代换即可
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-20 07:49:09 | 只看该作者 �
MAC地址存放器如果与网卡之间通讯出问题的话 网卡打不上驱动
发表于 2011-8-24 14:43:15 | 只看该作者 �
在同型号的主板上找一个芯品或者那编程器刷一下.
或者直接给客户加一个USB的网卡.
发表于 2011-8-28 18:00:40 | 只看该作者 �
LZ 搞好没  我这里还有个 驱动装不上     LZ 搞好了 说下哦
发表于 2011-8-28 18:07:55 | 只看该作者 �
最好的方法就是把USB的网卡改进去,看方便不,要不然就直接外接USB的了
