查看: 5655|回复: 10
昂达N61G典型故障解决方案汇总!
发表于 2008-4-30 13:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
近段时间维修到此板较多.故障现象也较奇特.此板设计缺陷招致通病成堆!论坛上讨论此板故障的帖子也多.现就结合自己维修实际对一些故障予以总结.如有不对和疏漏的地方望楼下予以更正和补充:
1.此板典型为1000UF6.3V电容爆造成多次开机才正常的情况.个人认为温度低开不了机的缘故也跟这个有可能.首先通杀此型号的电容.
2.能加电 有复位但不跑码或跑码为20 50此时查Q31 D极电压.也就时北桥电压正常应为1.2V如异常.杀RT9202.至于9202的代换可参照相关贴!
3.可以加电.有复位但不跑码.北桥供电正常.查CPU供电如偏低的话故障可能是ISL6566或IT6266R.查其6266R的VID组合是否正常.异常则6266R损害面居多.正常的话杀6566
4.加电断电情况.取下P4插头看有无此情况,如不断电,则6266R或6566故障面据大.判断方法可同3. 如取下P4头还断电,则北桥面故障据大
5.可加电有复位,各个测试点均正常刷新BIOS无效.则桥虚焊面可能性大,尤其是北桥!
参与人数 4下载分 +50 威望 +5 收起 理由
盘锦小东 + 10 用第二条修好个板子
张先生 + 10 + 5
孤帆远影 + 10 原创内容
心在飞翔 + 20 原创内容
发表于 2008-4-30 13:56:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主经验分享,看了又学不少东西。
发表于 2008-4-30 22:15:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持楼主,觉得供电部分6566还是比较少出现问题,而RT9202坏的太多,"桥"虚焊太多了.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-7 21:27 编辑 ]
发表于 2008-5-7 16:16:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的是经验之谈。记下了。以后遇到这样的问题板也有的参考了
发表于 2009-9-11 00:35:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
今天刚好收到这块板,呵呵,谢谢楼主,学习了!
发表于 2009-9-11 13:39:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个型号的板子也很多出现声卡不工作的情况
发表于 2009-9-11 21:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主经验分享,看了又学不少东西。
发表于 2009-10-9 22:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6566的故障还是很多的,如有的865,915和一些945的板子上。
发表于 2009-12-28 15:36:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是橙线对地呢?具体怎么查?另外,橙线到北桥不?
发表于 2009-12-28 16:10:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,谢谢楼主分享!!!
发表于 2009-12-31 17:30:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
N61GT   就是两个故鄣:1,电容+9202
                                 2.北桥空悍
%90是这样的!!!!!!!!
