查看: 2992|回复: 13
技嘉GA-8I915P-D没复位
发表于 2011-8-19 13:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压:1.3V内存电压:1.87V北桥电压:1.2V南桥电压:1.5V时钟:那些电阻0.7V晶振:1.48-1.49南桥晶振:0.27-.0.13这些都查过了只有那个时钟芯片有可能坏没配件不敢说他坏。还有个I/OIT8712F-A-IXS还没换。请大家给个提示谢谢
发表于 2011-8-19 13:57:34 | 只看该作者 �
供电正常,先加焊下南桥
发表于 2011-8-19 13:57:51 | 只看该作者 �
时钟的可能性很小的
发表于 2011-8-19 14:02:50 | 只看该作者 �
  南桥!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-19 14:08:21 | 只看该作者 �
先换个IO试试吧。
发表于 2011-8-19 15:16:27 | 只看该作者 �
什么板子内存1.3V啊
发表于 2011-8-19 15:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 17:35:19 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-8-19 13:57
供电正常,先加焊下南桥
南桥加焊了,故障还一样。可能是南桥坏了把!我换个桥试试
发表于 2011-8-19 18:07:29 | 只看该作者 �
全板的电压正常的话, 你就开示波器
去查下PCI B15的时钟是不是正常, 示波器打的话会有波形的。
也可以去测量时钟芯片旁边的220 330电阻是不是有的波。 有些
板子电压是有, 但是没有波形,说明问题还是出在时钟芯片这块的,
如果有波形的话你就去测量PCI A15复位 正常不正常,  不正常就插CPURST#
ATX -pg是不出送到南桥。
发表于 2011-8-19 18:13:25 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-8-19 15:22
看贴不认真,楼主是正确的。
看见了,哪有那么分句的啊
发表于 2011-8-19 18:22:52 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-8-19 18:07
全板的电压正常的话, 你就开示波器
也可以 ...
B15还是B16?
发表于 2011-8-19 18:46:44 | 只看该作者 �
有IO的话 可以换一个试下
要是还不行 那你就考虑重植一下桥吧 加焊不一定好啊!!
发表于 2011-8-19 18:56:15 | 只看该作者 �
辛苦了大家主板客户说要先拿回去,很感谢你们给我提供资料{:soso_e157:}
发表于 2011-8-19 23:07:20 | 只看该作者 �
INTEL芯片组,先测供电,看正常不,再测时钟(时钟一般如果没示波器的话,就测电压,在时钟芯片旁边测测330,220电阻,一般是0.4左右),如果前面都正常,你就先去测量CPUPWRGD,测这个信号可以用来判断南桥是否得到VRMPWRGD跟PWROK信号, 一个CPU电压好信号,一个是所有电压好,延时99毫秒过来的,如果南桥得到了VRMPWRGD跟PWROK不发出复位,你还可以测量,南桥的1.5V供电,跟时钟,如果都正常,一般就是桥有问题。有图纸的话,直接测,再不会就M我
