查看: 2687|回复: 7
X32开不了机维修
发表于 2011-8-19 10:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台X32,说是开不了机在别人那里修不了,拿到手插电待机0.06明显高,当着同行面拆下来后,发现待机5V电感焊得歪歪的了。动过的地方很多,而且看到少很多件,原来不打算修的,可是同行说先帮测测看还修不修得,想想反正手上没机器修闲得谎。就先看一下吧。先找了块废板把少的都补上。补完测了各大电感没短路,上电 待机电流还是0.06,测一下待机L13有3.3,L2有3.4V{5V电感},L18有1.8V,L14有1.2V。好吧先修这待机不正常的5V,1631能有3.3V说明芯片没问题,L2只有3.4不是5V被拉低,就是反贵有问题。打了L2阻值正常的,下来查返遗电压2.4V也正常。电流返遗也没断线。剩下的不知道怎么走了。吃饭时间到了,吃回来再搞吧。咚咚二十分后。。。回来仔细回想一下看那里还有问题,可能是吃饱了头脑清醒了吧。电压返遗我是按着正常5V*10K/10+10.5K=2.4V,现在输出只有3.4V返遗也有2.4V。嘿嘿  问题就在这里了拆下R766和R767,766有10.5K,R767有27K。找个换上插电  呵呵 待机0.03,开机电流刷刷上到了1.2A跑马跑到了28不动了,哎,心一落千丈.只好再查电压咯,后来发现VCC1R2M和VCCCPUIO这两个电压在挡28前是产生了的,挡28之后就没有了,以为是之前我补的少件C683有漏电之类的,找了个330换上结果还是一样故障。不明白上家为什么会拆掉C683,说不定这块电路有些件我没补上,只好在找了块板好好的对对这块的电路。不对不知道,竟然少了个很大很大的电容C699没补上真是失误失误,看了一下图C699是VCCCPUIO的绿波电容,思路这就对了   啦啦声换上,开机跑过28,那可爱的IBM溜狗出来了维修也就这么结束了。可惜我没相机,要有的话拍下,就是有图有真像了。省得挨人说是忽悠人
发表于 2011-8-19 10:40:02 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,不错!
发表于 2011-8-19 11:24:37 | 只看该作者 �
料板全真好   有时候修少件的  没有料板 那叫一个难过
发表于 2011-8-19 11:30:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 11:59:37 | 只看该作者 �
楼主高手,向楼主学习!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-19 12:10:38 | 只看该作者 �
芯片接收到了错误的反馈 导致芯片的5V输出错误芯片都不去调节因该是这样
发表于 2011-8-19 17:59:57 | 只看该作者 �
仁兄了解透切
发表于 2011-8-19 21:18:48 | 只看该作者 �
很不错  学习了 反馈
