查看: 7068|回复: 28
长城 M97画面不正常,像水彩画一样。
发表于 2011-8-17 17:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M97,刚开始开不了机,插上电源等5分钟,才能开机,开机后白屏,而且隐约能看到一些垂直的小细线,告诉客户没得修了,然后作价100,换了一个新机,我自己拆开看见电源板上5V滤波的两个电容和高压部分一个电容鼓了,换完以后,能开机,就是下面这个效果,看桌面上的图标和文字没问题,就是色彩过渡有问题,不知道是哪里问题,屏线清洗重新拔插了一下,而且还垫了一层纸。
字还是挺清楚的
大哥,你用通用板点下不就知道是屏还是主板问题了..主板问题换板,屏问题发到广州修屏  发表于 2011-8-19 02:05
发表于 2011-8-17 17:52:28 | 只看该作者 �
换驱动板试试   不行就是屏本身问题
发表于 2011-8-17 18:18:11 | 只看该作者 �
试试代换灯管
不要误倒人...这和灯管扯不到边  发表于 2011-8-19 02:01
说话不思考,,,和灯管有什么关系,  发表于 2011-8-17 20:14
发表于 2011-8-17 18:29:10 | 只看该作者 �
电容代换不对,滤波不好导致的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持楼上的  发表于 2011-8-18 11:24
发表于 2011-8-17 18:31:16 | 只看该作者 �
可能 电容 代换 不对或者 是 驱动板  屏 本身问题
发表于 2011-8-17 18:35:13 | 只看该作者 �
大家换电容的时候都是用什么档次的,我是在市场上买的一毛钱一个的,看着耐压和容值和原来的一样
发表于 2011-8-17 19:18:22 | 只看该作者 �
从图片看,好象色保和度与对比度的问题.先降低点锐度看看.
发表于 2011-8-17 19:33:58 | 只看该作者 �
电容从一个好的三星板子上拆了换上,还是一样。
发表于 2011-8-17 19:57:06 | 只看该作者 �
和我上次修的故障一样。先用通用板点屏看看,应该是屏问题
发表于 2011-8-17 19:58:40 | 只看该作者 �
是不是屏线问题,有时候插不紧也这样的。
发表于 2011-8-17 20:15:10 | 只看该作者 �
一般是屏的问题,,,
发表于 2011-8-17 20:18:32 | 只看该作者 �
屏电路板上的行列驱动芯片问题,我修了好几个了
发表于 2011-8-17 20:18:38 | 只看该作者 �
这种情况百分之八十是屏线的问题,看看换个屏线试试
发表于 2011-8-17 22:08:19 | 只看该作者 �
不行就换根屏线,遇到过这种情况
发表于 2011-8-17 22:10:22 | 只看该作者 �
为什么不考虑程序啊   复位一下试试啊   先软件在硬件嘛
发表于 2011-8-18 11:08:12 | 只看该作者 �
动动屏线试试,不行换驱动板
发表于 2011-8-18 11:26:29 | 只看该作者 �
这我也遇到过应该是屏线的问题
发表于 2011-8-18 13:04:02 | 只看该作者 �
你们比我还菜的很多呀,   这是屏线问题!
发表于 2011-8-18 14:45:05 | 只看该作者 �
试一试这几招:加焊屏主芯片。加焊驱动板主芯片。换屏线。屏线2边的插座也要看一下。。
发表于 2011-8-18 22:34:04 | 只看该作者 �
楼主好了么 吱一声啊  期待捏
