查看: 3256|回复: 6
DELL液晶电源维修
发表于 2011-8-17 17:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL的E1909WF的液晶,拿来时是开不了机,测量5V 电压跳动变化很大,测出是高压的一个二极管损坏,换了5V电压正常了。接上驱动板后电压跳动为3.5V——5V。。带不起负载。换过TL431,光耦。LD7552BPS。还是 一样的跳动、怎么维修、、、??
发表于 2011-8-17 17:48:40 | 只看该作者 �
把12V和5V输出的电容全换了吧,刚刚搞定一部这样的故障。
发表于 2011-8-17 17:51:15 | 只看该作者 �
先断开高压板  看电压是否正常    这样才能区分是故障部位   连在一起相互都会影响 不好猜
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-17 19:34:24 | 只看该作者 �
先看看电压是否正常,再把电压转换一下
发表于 2011-8-17 19:55:38 | 只看该作者 �
更换mos功率开关管及s极电阻
发表于 2011-8-18 09:57:25 | 只看该作者 �
你好:已经断开了高压,就是5V在跳动。。
发表于 2011-8-19 15:16:34 | 只看该作者 �
断开驱动板测电压    看是驱动板引起还是电源部分
