查看: 1774|回复: 0
昂达 onda 910glp CLK亮,RUN不亮,数码不亮维修。
发表于 2011-8-17 15:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个昂达 onda  910glp,上电后,不开机,键盘3个灯常亮。打开机箱。发现电容鼓包的有9个,换上电容。开机,量各电压正常,POST卡,+5v,+12v,-5v,-12v亮,其他灯都不亮。按复位开关,POST无反应。由于 CLK也不亮,怀疑时钟有问题。清洁时钟芯片954119df,CLK亮,RUN不亮,数码不亮。
补焊时钟芯片,OK。
