查看: 7875|回复: 22
22宽显示器灯管一亮即灭
发表于 2011-8-17 00:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HI221DPB开机一 会儿就黑。按键板指示开机,屏不显。替换高压板后状态依旧。将屏拆开,四根灯管全换,将灯管离开支架,分散,通电,灯管全亮;将灯管任一组并排放回支架,开机,亮即灭;两头焊点均用热缩管套住;换通用驱动板与普通高压板,加外接式电源,开机,屏正常显示。温度很高。
       请教,为什么灯管分散开则四根全亮,并排一组放回支架则亮即灭?有什么成熟的解决方法,在使用原带一体板和驱动板的方式下?
焊接灯管注意要圆滑,不要有毛刺,用热缩管套2层,要套住灯管哟,也不要挡着发光部分。  发表于 2011-8-18 23:12
发表于 2011-8-17 00:32:04 | 只看该作者 �
灯管没有上好  我也遇到这个问题过的
发表于 2011-8-17 00:37:11 | 只看该作者 �
再换四根灯管
发表于 2011-8-17 00:40:11 | 只看该作者 �
有没上到屏上,就是将屏拆下,将两边上灯管的金属边框及灯管一起接高压测试。分开来,四根灯管都 亮,并排放回金属槽里就出现亮即灭的情况。
发表于 2011-8-17 00:43:18 | 只看该作者 �
第三轮四灯同换了。第二轮时没注意并排放,以为通过。上好屏故障依然。
    分散开来四灯全正常。
发表于 2011-8-17 00:46:53 | 只看该作者 �
灯脚上的固定绝缘胶套已经失去绝缘效果。。是长期灯管跳火导致。把四个胶套换了。。。。你懂的
发表于 2011-8-17 00:52:22 | 只看该作者 �
原屏带的胶套已经没法用了,所以焊点及灯管脚都是用的热缩管。
  胶套没换过。这倒是一好主意~!哪里可以买到这样的胶套?
淘宝很多、、但规格和质量参差不齐、选择一下  详情 回复 发表于 2011-8-17 08:59
发表于 2011-8-17 01:23:05 | 只看该作者 �
看来也只能换胶套试一下了。我在淘宝网上买过胶套,拆机的。
发表于 2011-8-17 07:19:49 | 只看该作者 �
我换一个联想的19的也遇到非常纠结的问题,点4根新灯管就灭。点旧灯管就有点发红,不灭。没有办法就加了个2灯高压板进去了。灯管用别的高压板点没有问题,联想的板点旧灯管也不灭。可能要调整电路吧!用户催的急就改了高压板!
发表于 2011-8-17 08:27:06 | 只看该作者 �
那一天修好了就告诉大家一声
发表于 2011-8-17 08:44:50 | 只看该作者 �
直接用绝缘胶布包好,也可以
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
绝缘胶布感觉热了以后会潮的 能行吗?  发表于 2011-8-17 14:16
发表于 2011-8-17 08:57:46 | 只看该作者 �
绝缘性的问题.或者哪里有破皮的地方 .那个胶圈圈.要套上.从别的灯管上面拆.原装出来的灯管都会有那个胶圈的.
发表于 2011-8-17 08:59:47 | 只看该作者 �
  胶套没换过。这倒是一好主意~!哪里可 ...
发表于 2011-8-17 09:03:02 | 只看该作者 �
是灯管哪部分跟灯管架短路造成,解决好绝缘问题即可
发表于 2011-8-17 09:22:45 | 只看该作者 �
灯管跳火,灯管架短路造成
发表于 2011-8-17 10:54:25 | 只看该作者 �
用带架的灯架,估计是HP的机器,对灯管焊接要求很变态的,不是能点亮就成的
发表于 2011-8-18 12:54:45 | 只看该作者 �
前天也遇到这样的问题,外接灯管能亮,装到屏上一闪就灭,之前是黑屏换了一个高压线圈,后面两个一起换了就不会了,好像是要同时工作,
发表于 2011-8-18 23:05:37 | 只看该作者 �
材料已经定购,确定是绝缘的问题,不达标就是不行.多谢大家关注.和大家一起交流学习,很有价值.
发表于 2011-8-31 16:28:51 | 只看该作者 �
杯具,现在还是灯管上到槽架里就亮即灭。通用板在用着,正常。
     学习中,等灵感来了再重搞一下了。不明白是哪里。
发表于 2011-9-2 23:51:55 | 只看该作者 �
灯管接口没有焊好
{:soso_e165:}
