查看: 5681|回复: 8
雷击击坏网卡芯片 导致不开机
发表于 2011-8-16 15:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头两天有一个客户拿过来一个机子说是开不了机 说是好几天了。接电后发现 主板上电 开关无反应 单启动电源 可以 。最小办法 试一下还是不行 单主板启动还是不行 于是仔细看主板上的元件  发现网卡芯片上有一洞 估计问题在这里 于是开热风枪 焊下网卡芯片 上电开机 OK了 虽然问题不大 但对刚开始学板卡维修的我来说 还是小高兴了一下
发表于 2011-8-16 16:09:46 | 只看该作者 �
呵呵,每个人都是这样成长起来的
发表于 2011-8-16 16:39:32 | 只看该作者 �
哈哈哈  我们这儿坏了好些班子  南桥坏的多
发表于 2011-8-16 23:24:26 | 只看该作者 �
真运气啊!我遇见个怎么电源挂了
发表于 2011-8-17 00:17:52 | 只看该作者 �
有时候网卡被雷打了、、有时候还会再把南桥也挂了
发表于 2011-8-17 09:05:22 | 只看该作者 �
哈哈,烧网卡还算运气好,更惨的是怕烧桥
发表于 2011-8-17 09:09:20 | 只看该作者 �
看来这块板子ESD防护没做好。
发表于 2011-8-17 09:15:41 | 只看该作者 �
有的时候 就算是 换了网卡 也不行. 加个独自网卡 也上不了网. 当机子 还是可以正常开机.
发表于 2011-8-17 09:31:28 | 只看该作者 �
独立网卡还不行的话就要看桥了,或者查总线。
