查看: 4327|回复: 9
昂达P43 跑D3 掉电。循环!求解
发表于 2011-8-16 11:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P43触发后, 跑D3 掉电。自动触发,D3 掉电,循环!求解  插不插内存都一样!
空板不会掉电  DDR2 内存 核心供电 1.94 会不会偏高??
发表于 2011-8-16 20:57:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2011-8-16 22:29:14 | 只看该作者 �
这个不是掉电,是不过内存,同意二楼,确保内存OK,后刷BIOS
发表于 2011-8-17 16:51:58 | 只看该作者 �
有些板没测到显卡会不过的
发表于 2011-8-17 17:05:50 | 只看该作者 �
  先放电, 量内存 119  120  238脚 3.3V 左右。   电压正常的话, 把内存跟槽洗下。  再不行的话 换几个频率不一样的内存上去试下
发表于 2011-8-20 15:37:03 | 只看该作者 �
供电正常 估计 是不支持 赛扬3.06 的 U  .
发表于 2011-8-22 21:58:41 | 只看该作者 �
刷BLOS..OK
发表于 2011-8-23 12:07:09 | 只看该作者 �
解决了请楼主说下啊
发表于 2011-8-23 12:44:04 | 只看该作者 �
这种现象有点像精英主板,内存接触不良时的现象。
首先排除内存插槽和内存接触不良的问题。
然后量测下内存的几大工作条件是否满足。
发表于 2011-8-23 17:04:46 | 只看该作者 �
CPU 不支持原因! 换 E 1500 就能点亮~!
