查看: 1974|回复: 5
hp原装板胆痛的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-8-16 08:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天修一块HP原装板修的头大,由于不支持检测卡。只能凭感觉修,开机主板滴一声说明内存过了然后过个二三秒一长两短的报警声不停的响,不知道修那里!
还有一块精英的主板,反复跑45 50 C1 跑五六遍才跑过去然后是 C2 C3 等等到25之后就是不亮,换显卡做桥都不行!
发表于 2011-8-16 09:13:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一长两短报警可能是显卡,另外的一个你看看电压是否正常
发表于 2011-8-16 09:18:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对啊,要仔细点啊,
发表于 2011-8-16 09:32:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是啊要注意  是不是网卡有问题检测卡不是太准的
发表于 2011-8-16 12:09:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下面是HP主板的一些报错的说明,希望对楼主有用
报错代码  故障
电源灯常亮绿色 正常开机
电源灯闪红灯 2 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 过热保护
电源灯闪红灯 3 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 没有安装
电源灯闪红灯 4 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 电源过载,进入保护模式
电源灯闪红灯 5 次,同时能听到 5 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 内存或主板插槽
电源灯闪红灯 6 次,同时能听到 6 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 显卡错误
电源灯闪红灯 7 次,同时能听到 7 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板错误
电源灯闪红灯 8 次,同时能听到 8 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板 ROM 故障
电源灯闪红灯 9 次,同时能听到 9 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 cpu 或主板错误
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-17 22:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压都正常,这上板子是集成的,没有独立显卡,虽然怀疑是显卡!
谢谢楼上老兄!!! 可能是内存不过!
