查看: 3515|回复: 14
关于希捷 7200.11 不认盘的问题
发表于 2011-8-16 04:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
希捷7200.11 不认盘,这好像是通病 但是有什么好的解决办法没有。知道的高手说一下 谢谢
发表于 2011-8-16 09:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用pc3000重新写固件 3分钟,就好了
发表于 2011-8-16 10:04:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手
发表于 2011-8-16 14:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
UDMA搞更快
发表于 2011-8-16 14:53:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2011-8-16 15:45:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pc3000 淘宝上,很便宜啦,1000多块,如果有资金的话,也可以买udma ,这个功能更强大
发表于 2011-8-16 17:26:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上的老大请问一下你的pc3000是哪个版本啊?
发表于 2011-8-16 22:32:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不认盘要用COM指令线查看是不是忙的情况!如果是按照忙的情况处理!没有COM线是修不了的!
发表于 2011-8-17 09:42:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用超级终端修复  我就用这方法修好了两块希捷硬盘了
发表于 2011-8-18 19:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很明显的固件问题   用pc3000吧
发表于 2011-8-18 22:11:13 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
能不能介绍一下方法
发表于 2011-8-19 09:44:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yeloone 发表于 2011-8-18 22:11
能不能介绍一下方法
这是窗口,最终修复后的窗口样子
发表于 2011-8-19 17:54:40 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
红旗河沟 发表于 2011-8-19 09:44
这是窗口,最终修复后的窗口样子
不是很理解 能不能把详细的步骤 和 需要的软 硬 都说明白一下吗 谢谢 我是个菜鸟
发表于 2011-8-20 11:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去手机市场去买一根CA-42的数据线(这是需要准备的硬件)软件就是在windows附件里面的超级终端  方法百度一下  你就知道
发表于 2011-8-26 22:22:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看是固件门,  现在很多11忙得修复是没用得啦。
