查看: 2084|回复: 8
R61 单独用电池不开机
发表于 2011-8-15 12:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R61  14.1宽屏的 单独用电池不能开机,用电源可以开机,电池也可以充电,
  把电源电池都接上,开机后抽掉电源,电池也可以继续放电,机器正常工作。
  插上电池,查待机没有3V,5V,1.5V,1.8V.
   第一次遇到这种问题,请教各位前辈们,这是神马原因啊?
发表于 2011-8-15 12:46:09 | 只看该作者 �
查一下电池检测脚以及电沲放电控制极
发表于 2011-8-15 13:00:55 | 只看该作者 �
查了一下,电池供电先过1个F12保险,在过3个场管,3个场管的G级分别是 0, 3.3 ,0。  但是电压也过去了啊。
发表于 2011-8-15 13:02:22 | 只看该作者 �
看电池周边的地方有没断线或掉件。
发表于 2011-8-15 13:08:06 | 只看该作者 �
周平芳 发表于 2011-8-15 13:02
看电池周边的地方有没断线或掉件。
没有掉件啊,断线那就还没有查出来有没有哦。。
发表于 2011-8-15 13:09:52 | 只看该作者 �
找个图子看一下啊
哪里有没有断线
发表于 2011-8-15 13:20:29 | 只看该作者 �
没有实物不好推断呀
发表于 2011-8-15 13:20:58 | 只看该作者 �
hechunshenga 发表于 2011-8-15 13:09
找个图子看一下啊
哪里有没有断线
好的,那我对着图纸把电池接口周边的线路都跑一遍。。。
发表于 2011-8-15 13:46:35 | 只看该作者 �
找个充电IC 换下   以前遇到过个  好了
