查看: 13152|回复: 65
灯管在外面可以点亮,装进屏点不亮(亮下就灭)
发表于 2011-8-15 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一新机,什么时候生产的没看。成色,做工都蛮新颖的。问题也随之而来。首先,拆开吧。
这机器的确是费劲。和大家分享下,能不走弯路就不走。
恩,上图。
呵呵,百度的图片,恰到好处。
在这里向大家虚心请教下:灯管换好,在外面测试,没问题。装进屏中,不行。排除短路、安装问题。我用点屏工具,接上高压板,灯管是可以正常点亮的。Why?
问题应该在高压板,可想不出究竟为什么。
今天听到有人说,是不是灯管正负极接错?
我呆愣在那, 或许是换灯管换得疲惫,或许是其他。。。。灯管是交流点亮的,正负何来?
发表于 2011-8-15 11:38:25 | 只看该作者 �
看样子是HP的W2228H或者W2207,这个机器根本不需要撬!用手直接抠前框就可以把前框扒出!不会有丝毫痕迹!你那办法实在是太老套了~灯管问题最大可能就是应该还是灯管质量问题!
你再看看 直接翘,你知道会断多少卡扣吗?  详情 回复 发表于 2011-8-15 12:34
发表于 2011-8-15 11:41:01 | 只看该作者 �
没有安装和处理好,,,
发表于 2011-8-15 11:42:16 | 只看该作者 �
检查灯管绝缘情况,原装高压条灵敏度一般都比较高
发表于 2011-8-15 11:45:01 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟们百忙抽出时间来回复。
我说明:排除灯管质量问题、安装问题。
疑难杂症
发表于 2011-8-15 11:45:21 | 只看该作者 �
一般情况下灯管不分正负极,少数机型不分正负就是点不亮
发表于 2011-8-15 11:46:54 | 只看该作者 �
你在外面点亮用的也是同一个高压板吗?是的话就可能是灯管绝缘方面没有做好。要不就是灯管不符合集光槽的规格。
发表于 2011-8-15 11:57:11 | 只看该作者 �
灯管没问题就直接换高压条
还是张叔说到我心底了。  详情 回复 发表于 2011-8-15 12:05
发表于 2011-8-15 11:57:18 | 只看该作者 �
装进去的时候有可能轻微的短路。绝源没有处理好啊
这个,不会的。  发表于 2011-8-15 11:59
发表于 2011-8-15 12:01:25 | 只看该作者 �
我也遇到过、后来检查绝缘没有处理好、你试试吧
发表于 2011-8-15 12:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 12:07:20 | 只看该作者 �
换的灯管可能漏电装上之后造成不亮的
发表于 2011-8-15 12:17:00 | 只看该作者 �
看见你们都说绝缘问题,我有台,三星740BW 闪屏,单灯测试灯管一头发灰,更换4根灯管,绝缘只用一层热缩管(这个绝缘有没有问题?你们一般怎么处理接头的),装好屏后测试还是一闪一灭,更换高压板也没用
呵呵,高压板比较敏感的。别理会那么人云亦云的人。  发表于 2011-8-15 14:18
发表于 2011-8-15 12:25:01 | 只看该作者 �
没有绝缘好吧,引线接地了吧
发表于 2011-8-15 12:26:29 | 只看该作者 �
用一个高压条替代原高压来测试,如果还是一亮就灭就是灯管绝缘的问题,如果能正常,说明原装的高压有问题。
发表于 2011-8-15 12:27:15 | 只看该作者 �
说来说去还是你没有做好绝缘问题,我以前刚开始学的时候就碰上你遇到的问题,你可以用单灯高压条来试,其中肯定有一条没有点亮。
发表于 2011-8-15 12:34:33 | 只看该作者 �
冠捷售后 发表于 2011-8-15 11:38
看样子是HP的W2228H或者W2207,这个机器根本不需要撬!用手直接抠前框就可以把前框扒出!不会有丝毫痕迹!你那办 ...
你再看看
直接翘,你知道会断多少卡扣吗?
我不需要看,这个机器我修过多了!拆外壳从不用螺丝刀撬的,直接用手就可以!如果不明白方法建议你查看下维修手册里的拆解步骤与方法!  发表于 2011-8-16 00:19
没有借力点,四周平滑。这里意在说明,两边脚上有专门的一字起孔位,用来拆机的。  详情 回复 发表于 2011-8-15 17:43
发表于 2011-8-15 12:56:05 | 只看该作者 �
灯管没有装好吧,装进去就打铁了!
发表于 2011-8-15 15:48:32 | 只看该作者 �
不是吧!!换通用高压板,省心
发表于 2011-8-15 16:35:17 | 只看该作者 �
W1907这个机器确实是个大头痛,高压部分带载差遇到过不少,看到过论坛中有人换高压线圈解决问题的
