灯管在外面可以点亮,装进屏点不亮(亮下就灭)
发表于 2011-8-17 11:26:56 | 只看该作者 �
告诉你吧,灯管是没有正负极的,也不一定是高压,你看看不接信号线出无信号吗吗
发表于 2011-8-17 11:52:49 | 只看该作者 �
徐合林 发表于 2011-8-17 11:12
我没有说电容是鼓包啊,难道坏了只是鼓包?瓷片电容不良也容易导致高压保护啊。
哈哈我倒是给忽略了,陶瓷电容
发表于 2011-8-21 22:57:11 | 只看该作者 �
我今天也修到 HP这个机器  换了电源板,换了四根灯管,也是开机亮一下就黑屏,换个别的屏就没有问题了 ,说明还是灯管没有处理好,最后实在不想再拆了  直接去保护了。测试一小时没问题 下班了,明天再测试一上午要是没问题就交差。
发表于 2011-8-21 23:04:43 | 只看该作者 �
灯管没装好导致的问题啊  很正常的现象
发表于 2011-8-21 23:14:08 | 只看该作者 �
换个高压试一下啊 不行在看灯管
发表于 2011-8-21 23:19:19 | 只看该作者 �
灯管的绝缘要处理好
原装高压板保护要灵敏点
通用高压条质量一般
发表于 2011-8-22 00:07:08 | 只看该作者 �
高压板芯片是否是9938如果是,第三脚对地短路,如果灯一边暗那只有换高压板
发表于 2011-8-22 08:30:20 | 只看该作者 �
我也同意直接更换个高压条,排除高压条先,
发表于 2011-8-22 09:05:03 | 只看该作者 �
哈哈,灯管有正负极,超级搞笑。
发表于 2011-8-22 09:21:59 | 只看该作者 �
把滤波电容都换了试试
发表于 2011-8-22 09:26:48 | 只看该作者 �
灯管的焊接线是不是虚焊了
发表于 2011-8-22 10:07:09 | 只看该作者 �
修过一个联想21的 点一短时间才灭   有人说是什么 高压板平衡保护   直接换高压板了
发表于 2011-8-22 10:23:41 | 只看该作者 �
现在 换灯管 直接 换成品(带灯架的 那种)!自己 焊接的 灯管 寿命就是赶不上成品哦!这样 即效率又耐用!
成本高  详情 回复 发表于 2011-8-23 09:21
发表于 2011-8-22 13:22:19 | 只看该作者 �
如果你确定换灯管时已注意了极性,并已焊接良好,绝缘良好,高压板没问题的情况下出现装进去不行的话,建议将原灯管线全部换掉。
灯管的级性何来?怎么区分。(我从第一次换灯管到现在,都没注意过,汗。)  详情 回复 发表于 2011-8-23 09:22
发表于 2011-8-23 09:21:00 | 只看该作者 �
成本高
发表于 2011-8-23 09:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 09:34:14 | 只看该作者 �
灯管高压板一起换,省心,这么多事,还研究这个,想想液晶维修的前景,就没太多心思研究。
发表于 2011-8-23 09:43:27 | 只看该作者 �
我遇到过是高压板的问题,,
发表于 2011-8-23 11:19:16 | 只看该作者 �
高压线圈质量问题,换了就可以了
发表于 2011-8-24 10:10:53 | 只看该作者 �
昨天修过一台显示器跟你的故障一模一样,是接灯管的时候,正负极接翻了造成的,调换过来一切正常了!
