灯管在外面可以点亮,装进屏点不亮(亮下就灭)
发表于 2011-8-15 16:55:18 | 只看该作者 �
我也遇到这类问题,老东芝SS2000的本本,12寸屏,摔了一下,摔坏了灯管,换上后正常点亮,轻轻一触碰突然就熄了,重新启动又正常亮,不过不能碰,一碰就灭,好像碰哪都能灭,,不装壳也这样,检查排线也不松动,灯管两头用热缩管感觉绝缘应该也没问题,应该也不是灯管质量问题,摔坏的灯管和这回用的是一批货,上次换了用了有半年多,不知道哪出问题了,烦死人,见到那本子就头疼,楼主解决了把结果分享下
发表于 2011-8-15 17:43:57 | 只看该作者 �
没有借力点,四周平滑。这里意在说明,两边脚上有专门的一字起孔位,用来拆机的。
发表于 2011-8-15 17:51:09 | 只看该作者 �
有漏电的地方吧
发表于 2011-8-15 17:56:56 | 只看该作者 �
灯管两短焊接点没有包好吧?
发表于 2011-8-15 18:01:08 | 只看该作者 �
想想应该是绝缘没处理好造成短路吧!!
发表于 2011-8-15 18:12:16 | 只看该作者 �
灯上的橡胶圈不要扔  两端处理好应该可以吧
发表于 2011-8-15 18:21:15 | 只看该作者 �
我上次修的一款联想的显示器就是跟你这一样的毛病,放在外面都可以正常点亮,按到屏里就点不亮,最后我是把这一路灯管的高压电容换了就解决了!
高压电容有明显鼓包现象吗?  详情 回复 发表于 2011-8-16 08:21
发表于 2011-8-15 18:29:30 | 只看该作者 �
z这是HP的机器,换的很多的一般就是黑屏,灯管坏的也多
发表于 2011-8-15 21:24:32 | 只看该作者 �
装好后就一闪就说明是高压保护了,看看就这两点能不能帮到你
发表于 2011-8-15 21:38:23 | 只看该作者 �
不会是灯管没绝缘好吧,看看两头的线绝缘好了吗
发表于 2011-8-15 22:44:15 | 只看该作者 �
多数接地了,还一个就是高压条
发表于 2011-8-15 23:03:04 | 只看该作者 �
你再装上后 还插了什么~~
发表于 2011-8-15 23:13:28 | 只看该作者 �
没装好的事   草   修了没有也不说一声
发表于 2011-8-15 23:13:44 | 只看该作者 �
没装好的事   草   修了没有也不说一声
发表于 2011-8-16 08:21:30 | 只看该作者 �
徐合林 发表于 2011-8-15 18:21
我上次修的一款联想的显示器就是跟你这一样的毛病,放在外面都可以正常点亮,按到屏里就点不亮,最后我是把 ...
高压电容有明显鼓包现象吗?
我没有说电容是鼓包啊,难道坏了只是鼓包?瓷片电容不良也容易导致高压保护啊。  详情 回复 发表于 2011-8-17 11:12
发表于 2011-8-16 08:40:04 | 只看该作者 �
我也有碰到一台三星15寸的液晶 ,型号记不清了.也是跟你说的一样故障.外接灯管好的.原机的灯管接别的高压板也好的. 原机灯管接原机高压板工作1小时左右黑屏.
最后更换高压板后故障不再出现.
发表于 2011-8-16 14:46:43 | 只看该作者 �
既然用测试工具测出灯管是的  安装没问题  可以换高压试试  还有楼上的几位  都说了安装没问题 干嘛还说是没装好呢
发表于 2011-8-16 15:30:01 | 只看该作者 �
那一般是你在焊接过程中处理不好,绝缘做的不好,会出现这种情况。
发表于 2011-8-16 15:33:53 | 只看该作者 �
我遇到雷似的情况  来回拆了好几遍 不过最后还是灯管
发表于 2011-8-17 11:12:25 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2011-8-16 08:21
高压电容有明显鼓包现象吗?
哈哈我倒是给忽略了,陶瓷电容  详情 回复 发表于 2011-8-17 11:52
