查看: 4831|回复: 8
昂达MCP68/61 CPU供电故障!
发表于 2011-8-14 16:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达MCP68/61 CPU供电故障!
ISL6566 换过三个全新的, 开始换两个。单点主板 开机瞬间发热。后来换了又换过了 。
现在测得 ISL 各参数值。如下:
VCC (7脚)    5.09V
ENLL(37脚)  1.92V
VID1(1脚)    1.92V
VID0(2脚)    1.92V
VID12.5(3脚)0V
VID2(40脚)   1.92V
VID3(39脚)   1.92V
VID4(38脚)   1.92V
这些算正常的吗?   怎么VID 电压都一样?是为什么, 难道我买来的全新的芯片都是坏的?
发表于 2011-8-14 17:04:04 | 只看该作者 �
应该是高低电平组合,是不是座子的事啊
发表于 2011-8-14 17:09:47 | 只看该作者 �
高低电平组合? 说明白一点行吗, 我是新手的,   是控制上电时序芯片吗?
发表于 2011-8-14 17:15:36 | 只看该作者 �
焊工问题!@!!!!好哈考虑一下!!!
发表于 2011-8-14 20:10:11 | 只看该作者 �
qinxiaodi 发表于 2011-8-14 17:15
焊工问题!@!!!!好哈考虑一下!!!
虽然技术不怎么行,也不至于,焊工那么差吧,好逮我做维修也有5年多了!
发表于 2011-8-14 21:04:02 | 只看该作者 �
VID没被拉低吧...看座子有没有脱焊...还是楼主没接假负载或者CPU测的?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-14 23:08:46 | 只看该作者 �
VID正常驻吧,你说的什么不正常是没有控制输出吗?
发表于 2011-8-14 23:12:41 | 只看该作者 �
没说清楚,不好分析
发表于 2011-8-26 16:19:55 | 只看该作者 �
VID组合是不是高低组合
