查看: 11829|回复: 26
最近遇到H3C交换机电源板问题求教。无5V输出
发表于 2011-8-13 14:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有图
事情是这样的,这机器是07年买的 大概有一二十台把,现在大部门的交换机电源输出部分电容鼓包,有两个输出部门没输出,自己先把电容换了下来发现还是不行,查了大概的原理试着修,但不知道问题出在哪,有一个还是在带市电维修时表笔不小心短路了板子上得触电,结果导致排阻烧坏。
我先给大家说说  板子上基本用到的芯片型号
K3067,UC3843AN,光耦cosmo1010 817,KA431AZ
这些芯片有PDF资料但还是无从下手。
忘各位前辈多多指教
发表于 2011-8-13 18:08:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这位师傅回答的确实挺清晰的,但有个问题,怎么判断Q1的c,d,e极呢,在不查引脚定义且有数字表情况下。还有启动电阻是什么意思不太清楚,哪一个是。启动电阻是不是起到提供一个微弱电流给3843,然后3843就会有反应。还有那个保险管我也不知道是哪一个。如果是串联保险管,那能不能直接在接入电板的市电线上串入一个呢?如果可以,能否远程视频指导下,谢谢了!~
发表于 2011-8-13 18:35:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,此板子是常见的那种2842,2843典型开关电源,一般检修如楼主所说,除此之外还有看次级的肖特基二级管是否损坏,击穿。还有TL431部分是电压取样放大反馈回路对着好得测,注意串个灯炮保护作用,相当于个保险。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
焦皮 + 1 分不够,不管怎么样要奖励下,何况说得句句.
发表于 2011-8-13 18:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4jx4 发表于 2011-8-13 18:35
是啊,此板子是常见的那种2842,2843典型开关电源,一般检修如楼主所说,除此之外还有看次级的肖特基二级管 ...
想问下次级是低电压这边还是高电压这边,初级是市电?还有肖特基二极管在哪?是反面那个?还是那三个引脚的?
发表于 2011-8-13 20:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不烧保险的情况下场管一般不会烧的,主要查IC的启动电路部分,若保险已烧断,则查桥式整流、场管、IC和场管S极的电阻。再查一下次级整流部分有无严重短路的。实在修不了,楼主可购成品电源,市场上有多种多样的电源可供选配。
发表于 2011-8-13 23:19:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先看保险   短路严重的话  开关管  3843  桥  都会坏  慢慢查吧
发表于 2011-8-14 10:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动电阻是在电源还没有正常工作的时候提供给3842或其他的IC的辅助供电,当启动后可以不参与工作直接由IC得其他脚代替启动电阻供电,相当于继电器的自锁方式
发表于 2011-8-14 13:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nanjian3111 发表于 2011-8-13 15:34
这个检修很简单的。
取下那个Q1,检测Q1是否烧损,烧损就换一个,但先别装上去,空着它。上电检测Q1G极有没 ...
我加电试了下,在好板子上,表笔负接市电这边的电容负极,然后红表笔接了场管中间脚,发现有电压跳动。在坏板子上这样测发现没有跳动。看是不是3843坏了? 启动电阻也没看到有烧的痕迹。场管我把好板子上的换到坏板子上, 坏板子换到好板子上发现好板子上的一样可以用。那估计就不是场管的问题把~
发表于 2011-8-14 16:01:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nanjian3111 发表于 2011-8-14 14:38
那看来是那个没电压跳动的是3843的问题了。
这个东西一般不会坏啊~   为什么他会坏呢~我想不明白~
发表于 2011-8-14 16:15:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看5v供电芯片
发表于 2011-8-14 17:27:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比永远多一天 发表于 2011-8-14 16:15
看看5v供电芯片
5V供电芯片是哪一个呢?
发表于 2011-8-14 17:34:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我现在看不见你的是什么样的,你可以查查图纸啊
发表于 2011-8-14 18:08:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
典型的它正激励开关电源3842+场效应,问题出在3842启动电阻上。
发表于 2011-8-14 19:08:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我遇到过使用UC3843的开关电源因Vcc引脚外接的电容容量减少导致开关电源无法启动的故障。
在电源运行后如果AC220V一直持续供给,则根本看不出开关电源有什么问题,它和好人一样。如果不发生停电它会一直认真负责的做好本职工作。一旦AC220V出现中断,则再也无法重新启动,所以这种故障都是在停电后准备重新投入运行时才被发现。
详见   http://www.chinafix.com.cn/thread-436851-1-2.html
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
焦皮 + 1 师傅~
发表于 2011-8-18 13:24:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焦皮 发表于 2011-8-13 18:43
想问下次级是低电压这边还是高电压这边,初级是市电?还有肖特基二极管在哪?是反面那个?还是那三个引脚 ...
在次级,整流部分,有的用的是普通的,看是否击穿.
发表于 2011-8-18 16:06:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在电源运行后如果 ...
嘿嘿,哥们,受你文章启发我试着拆下了旁边一颗电容,用另外的1000UF代替试了试,发现有输出是5V了。呵呵
说明确实是电容的问题。谢谢你了。但目前手头没有同规格的电容代替,所以只能先放着了。
发表于 2011-8-18 16:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题已解决,是楼上那位师傅说得电容问题。谢谢大家了~谢谢大家的热心回复~
发表于 2011-8-19 09:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题得到了解决,心情很晴朗哦,<根据楼主发上来的照片们,判断出下图中红圈围住的就是IC的Vcc引脚滤波电容>追问一下,换掉的可是这只电容?
发表于 2011-8-19 19:22:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
2 楼 5楼已经说的很详细了
发表于 2011-8-19 20:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果机器数量多,而且还有好的。
最土的方法就是拆个好的板子,对照着量和修
