楼主: 焦皮
最近遇到H3C交换机电源板问题求教。无5V输出
发表于 2011-8-19 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我碰到过时不时断线的,更换了滤波所有电容就好了。
发表于 2011-8-20 07:50:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对的,这个电容是100UF 25v的,我看你写的也是100UF的,所以我就抱着试试看的想法找了个16V 1000UF的焊上试,用表量,有5V电压,加上负载后  是4.85V    现在没有合适的电容,就闲置着了。
发表于 2011-8-20 08:44:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如此看来,在遇到以UC3843<其它如384 2/4/5的也可借鉴>为PWM激励模块的电源无输出故障时,除了检查启动电阻是否异常外,还应该重点关注这个接在Vcc引脚的“滤波电容”是否容量减少。
由这个滤波电容容量减少引发的停振故障有一个明显特点,即在停电之前电源电路一直工作正常,遇到了一次停电,之后加电时就发现再也不工作了。
看来这个电容的作用并非只是滤波,它与IC的启动过程密切相关,在IC启动过程的它作为启动电源为IC提供最初的电能【这一点太像汽车中的电瓶的作用啦{:soso_e127:}】,建议不妨称其为PWM集成块的“启动/滤波电容”。
发表于 2011-8-21 20:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liu4qing 发表于 2011-8-20 08:44
如此看来,在遇到以UC3843为PWM激励模块的电源无输出故障时,除了检查启动电阻是否异常外,还应该重点关注这 ...
呵呵有见地。不过也得谢谢最早顶贴的那两位师傅,给了我宝贵的维修思路。
