查看: 5699|回复: 8
求昂达N68S 固件,官网上的全部不行。
发表于 2011-8-13 10:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障成因:用户修改BIOS 添加SLIC2.1,在昂达官网下载了版本7.0的bios修改后刷机黑屏
用编程器把昂达官网找到的N68S、N68V、N68H固件挨个试了一遍,不是开机诊断卡显示00,要不就屏幕显示固件版本和CPU型号诊断卡停4E,键盘无法使用而且板载显卡不能显示,插独立显卡才能显示,或者黑屏停E3,因为刷机前使用正常所以判断还是固件不对。
在网上找了个板子的图片版型如下:
1   左上角小字          JC68C01_DV1.2
2   散热器附近          ONDA  N68S Rev:6.00
3   I/0  贴标签           080909-TJ4   BM0901         Rev7.00
4   PCI 插槽标签        DA    N68S  REV 7.00           TJ
请各位维修达人帮忙哈,谢谢
发表于 2011-8-13 14:25:09 | 只看该作者
前几天我也遇到过一片昂达NF520TS的板子,在驱动之家下的BIOS根本不行!后来在官网上下了一个就OK了! 在下的时候要必须注意,板子上的丝印:ONDA  N68S Rev:6.00!你这个板子的PCB版本是Rev:6.0的,下的BIOS版本也必须和PCB版本号对应!我上传一个给你,你看下行不行!刷好了之后,记得分享下哦!
你把压缩包里的“DN68S601.bin”文件用编程器刷到BIOS芯片里去就行了!
N68S601.rar
438.35 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-13 16:46:14 | 只看该作者
这个BIOS要改啊,修很多这样的扳子了 回头帮你找找这个BIOS
发表于 2011-8-13 23:47:24 | 只看该作者
呵呵呵!!      上楼主要的菜
N68SR700A.rar
370.9 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-14 19:33:53 | 只看该作者
楼上的两位朋友,多谢帮助,你们发送的这两个BIOS 刷了后问题依旧,我在昂达网站上也下载过,并且是根据产品的样子来下载固件的,只要样子差不多的板子的固件都刷过。
发表于 2011-8-14 22:05:09 | 只看该作者
其他问题吧,不应该这么复杂吧?
发表于 2011-8-18 02:03:00 | 只看该作者
这样的问题遇到过!楼主可能刷的版本不对所以不行吧?
发表于 2011-8-23 11:04:36 | 只看该作者
应该是楼主下载的BIOS版本与PCB的版本不一样,官网的BIOS应该是可以使用的,要么就是其他的问题
发表于 2023-4-15 21:27:07 | 只看该作者
多年后修到这个板子,N68S 6.0版本的下载后刷了,还是不走码!0000,用其他的BIOS ,还能走两下!郁闷!
