查看: 5395|回复: 9
三星943N显示器开机后就黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-13 09:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台三星943N显示器开机后就黑屏,电源指示灯为绿的一闪一闪的,关闭后再开,会亮一下又黑,拆开后电源板到数据板插针旁的一个电容(25V470u)有点鼓,换了它后故障还是一样,请问应该是什么问题,谢谢
发表于 2011-8-13 09:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压部份有问题了,请检查.
发表于 2011-8-13 09:43:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源指示灯闪一闪的,明说供电不足啊,查变压器到整流部部分,
发表于 2011-8-13 09:47:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把接高压部分供电去掉,看看是否闪,要是闪说明电源问题,反之就是高压板问题,查高压板电路升压和线圈。
发表于 2011-8-13 10:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
个人觉得测一下,输出12V、5V是否正常,否则高压!
发表于 2011-8-13 10:45:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还要继续换电容 最好次级滤波电解全部换新
发表于 2011-8-13 11:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-13 22:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
高压线圈应该坏了
发表于 2011-8-15 13:58:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一闪一闪一般是电压不稳定造成的,请检查电源板输出电压
发表于 2011-9-1 14:24:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是高压线圈的问题,换后就好了,谢谢大家
