查看: 2774|回复: 11
HP NC6230 不跑码修好又有新问题
发表于 2011-8-12 22:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此机有时还可以显示的,用了一会,就再开不起来了,重启了三次后又正常了,用了不多便再也开不起来了
拆机,裸板测试,上电不触发了,插上电源数码卡就是FF,测量电压都正常,只有CPU核心不正常,测量时发现板上有棵螺丝,郁闷
再次上电待机正常,上U,  NC   可以显示,但是显示一下就掉电       重新开机同样
有遇到这问题的吗,求思路
发表于 2011-8-12 22:38:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
没看懂楼主描述的据体故障是什么,只看前面的话象是32.768起震异常引起的
现在的情况是 开机自动重启  发表于 2011-8-12 22:50
发表于 2011-8-12 22:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病就是南桥空汗,重做不行就换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明天试试看,谢谢  发表于 2011-8-12 23:24
发表于 2011-8-12 23:00:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二级电压还是没有出来完,查二级电压
?????  发表于 2011-8-12 23:25
发表于 2011-8-12 23:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是,cpu电压不正常,过热保护了。
把那颗螺丝拿掉就不短了,而且能显示了,只是会重启  发表于 2011-8-12 23:26
发表于 2011-8-12 23:11:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查温控电路
有道理,明天先换南桥试试看吧  发表于 2011-8-12 23:26
发表于 2011-8-12 23:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查你那个那个螺丝所在地的线路吧
真不知道说你啥好了
之前描述的可以查下RTC
发表于 2011-8-12 23:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
S0S3еCPURST-PLTRST-RSMRSTжΧRsmrstпECBIOSECλ2.7VRSMRST
发表于 2011-8-12 23:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-12 23:48:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
晕了,我打了那么多字怎么都成了乱码了?我在简单的说一下把,有示波器的话就监测下系统电压有无在重起时跟着掉,在查下Rsmrst是不是也跟着掉了,如果Rsmrst也掉的话就可以把问题锁定在EC及BIOS上了。我一个哥们就遇到过一次EC的复位只升到2.7V引起RSMRST来回跳变造成的机器反复重起的故障。
发表于 2011-8-12 23:52:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如果RSMRST无跳变,就监测PLTRST有无跳变,如果PLTRST有跳变那问题就基本上锁定在南桥及其外围电路上了。
发表于 2011-8-13 00:11:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
假如是没有思路的时候就只能加焊或重做南北桥试试咯。
