查看: 5448|回复: 38
不能装系统的硬盘
发表于 2011-8-10 18:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
HP Pavilion台式机,三星80G的硬盘,用GHOST系统过去,重启还是进原来的系统。以为克错分区,进PE把C盘格式化一下,提示格式化完成,但是打开C盘,所有文件还在,我以为是装有网吧还原精灵什么的,但是进系统查了一下也没发现什么可疑软件。此机原始故障是一开网页会死机蓝屏。后换个硬盘就可以了。原硬盘是不是固件坏了?
补充内容 (2011-8-12 20:18):
以确定是硬盘问题,换了一台主机还是一样,低格无效,零磁道填充也不行,
发表于 2011-8-10 19:09:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先检查坏道那些
发表于 2011-8-10 19:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前遇见一台海尔电脑 也是和你一样的故障  没办法了打电话问售后才知道里面装有还原软件硬盘是保护的。售后叫我卸载那个软件 在装系统就OK了。
可能是你说的情况,以前联想的也有遇到装不了的,是有一个还原软件,不是装是系统里,是集成在BIOS里的  详情 回复 发表于 2011-8-10 20:43
发表于 2011-8-10 19:15:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
低格...试试
发表于 2011-8-10 19:46:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个软件怎么卸载啊?麻烦将详细点!
楼主说的该不会是雨过天晴那软件吧!重分区格式化会解觉  发表于 2011-8-10 20:26
正常情况下看不见的 开机按HOME键就会出现保护软件的界面。  详情 回复 发表于 2011-8-10 20:09
发表于 2011-8-10 20:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-10 19:46
那个软件怎么卸载啊?麻烦将详细点!
发表于 2011-8-10 20:13:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看主板有什么保护没有,BIOS的设置,什么魔法设置之类的东西,什么智能主板的之类的,在看硬盘的分区,
发表于 2011-8-10 20:37:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
品牌电脑,都有隐藏引导分区!
直接GHOST是要报错的,用diskgen分区软件先观察下引导分区情况。然后重新建立第一主分区。。。至于怎么分区,不用我啰嗦吧,大家可都是玩电脑的啊!
还有,一点建议就是,最好不要破坏品牌机得隐藏备份分区。那样可以利用品牌机的一键还原功能做自己想备份的系统,多咦贼啊
发表于 2011-8-10 20:43:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
张定文 发表于 2011-8-10 19:13
我以前遇见一台海尔电脑 也是和你一样的故障  没办法了打电话问售后才知道里面装有还原软件硬盘是保护的。售 ...
发表于 2011-8-10 20:46:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好的!收到!非常感谢!
发表于 2011-8-10 21:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的情况  可以试着用 PM 9.5 格式化
如果还是格式化失败   请检查硬盘
类似这样的情况我也遇到过   80G 三星的硬盘
没有任何保护软件   只能读盘 不能写盘
发表于 2011-8-11 10:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先测测硬盘有没有坏道 然后低格再装系统
发表于 2011-8-11 10:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
三星硬盘的老毛病,只能修硬盘了,前几年碰到好多块这样的。
发表于 2011-8-11 11:05:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用MHDD清零后重新分区装系统!基本搞定!!
发表于 2011-8-11 14:05:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
品牌机有隐藏分区的很多,一般备份都在隐藏分区,有可能是隐藏分区搞的鬼。
发表于 2011-8-11 15:50:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用硬装的去装系统!
发表于 2011-8-14 00:26:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一块是40GB的,也是只能读取不能更改,用各种分区软件分区格式化重建分区表都不行,用MHDD也检测不到坏块。进系统后不能运行程序,一运行就蓝屏,到现在也没有找到问题。在网上找有人说是硬盘内部坏了,变成了只读盘了。
发表于 2011-8-14 16:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是中了鬼影病毒也会出现这种情况!
发表于 2011-8-14 16:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等结果 试试
发表于 2011-8-14 16:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
可能磁头或缓存有问题,只能读不能写
