楼主: billshi
不能装系统的硬盘
发表于 2011-8-14 20:04:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是三星硬盘的通病了,硬盘固件的毛病,治不了。
发表于 2011-8-14 21:23:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个叫联想的“慧盾”系统,可以去官网下载ISO文件,自己制作个启动盘,用它安一遍,注意不要密码,再卸载掉就可以了,具体的可百度下 “联想慧盾”
发表于 2011-8-17 15:55:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该硬盘写保护了!!低格一下。。
发表于 2011-8-17 18:24:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主能说出硬盘那方面出问题了?!
发表于 2011-8-17 20:26:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
例如!三茗克隆神将  浪潮的《《等等垃圾程序,很恶心
发表于 2011-8-17 21:26:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定是硬盘坏了
有的品牌的台式机就是这样的,尤其是比较老的
BIOS跟硬盘互相写死了
还原区是不能格掉的
不认真看,。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-17 21:29
发表于 2011-8-17 21:29:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-8-17 21:32:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
billshi 发表于 2011-8-17 21:29
不认真看,。。。。。。。。。
呵呵,最后那句话们注意
发表于 2011-8-17 21:50:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来如此。。。。。
发表于 2011-8-17 21:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我进来学习一下
发表于 2011-8-18 09:29:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
路过路过换点分数
发表于 2011-8-18 10:36:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
见了三星就头疼
发表于 2011-8-18 17:37:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全部重新分区,再装系统!还装不了的话硬盘就一定坏了!
发表于 2011-8-18 19:44:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么没人用MHDD清零试下啊,楼主说硬盘坏了,不一定就是坏了,可能是有保护的
发表于 2011-8-18 19:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘不会是加密了吧,进MHDD看看
发表于 2011-8-18 20:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重新写下固件就可以了。
发表于 2011-8-18 22:47:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有还原软件硬盘是保护的
发表于 2011-8-18 23:22:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
三星和万拓金九的盘都有遇到这种问题,没究研出来,搞固件还是搞不好的
发表于 2011-8-18 23:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换根条子试试。我上次维修就遇到过装完系统总是蓝屏重启的!揭开后盖发现内存是水货,换根就好了
