查看: 2570|回复: 4
[显示器&电源&液晶电视]
fp92W明基液晶插电指示灯灯下就灭修复!
发表于 2011-8-10 15:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个液晶已经修复,驱动板和电源高压板都坏了,先修的电源高压板,先量15V正常,此板使用oz9938模块,测2脚没有供电,15V直接到了三个电阻,其中有一个电阻过了之后就没有电压了,有一个电阻和一个稳压二极管和三脚芯片连接,吹下二极管还是没有电压,看来是三脚芯片将其拉低,其中一脚接地,应该是开关管,找了一块废电源板,也没看是场管还是三极管,直接换上,电源板修复,芯片2脚供电正常,上驱动板,屏常亮,拉低10脚屏可灭,看来是驱动板有问题,这个驱动板的芯片是rtd2270L的,用 ep1112a的编程器刷不了啊,没办法找了一个通用的nt693N的通用板,上编程器刷成22万能驱动,此液晶屏得以修复
发表于 2011-8-11 09:14:18 | 只看该作者 �
不用管有多少个35V电容啊,跑下线路应该可以看出,有的是用保险,有的可能是为了省线,竟然用导线直连,去掉就行了
发表于 2011-8-11 09:12:13 | 只看该作者 �
当时把驱动板上的开启线去掉,用可调电源加了个3V的,是不好使的,因为芯片工作条件都不正常,供电是没有的;把驱动板去掉,直接用镊子短接5V和开启针,也是不好使的
发表于 2011-8-10 21:53:21 | 只看该作者 �
我感觉是一开始,就是驱动板坏了,是驱动板拉低了高压板的开启电压吧
发表于 2011-8-10 18:02:23 | 只看该作者 �
说的很不错,但没有图片。下次哥们弄一个图文并茂的。我还想问下,电源板上有多个35V电容,想断开高压但开其中一个保险就行了吗?
不用管有多少个35V电容啊,跑下线路应该可以看出,有的是用保险,有的可能是为了省线,竟然用导线直连,去掉就行了  详情 回复 发表于 2011-8-11 09:14
