查看: 4730|回复: 17
IBM T60不进系统和PE
发表于 2011-8-10 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教哪位高手  求助一下 新手没思路。  t60 集显的 进系统到滚动条图标那里时  那滚动条图标刚出来还是很暗的 就没反应了 进PE也是这样 。 拿下网卡芯片  就可以正常进入系统了 换了好的网卡上去 还是一样进不了系统。 南桥不敢乱动 灌黑胶的  就算要干南桥 也得确定一下  黑黑
发表于 2011-8-10 10:51:43 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}没高手 出点思路吗
发表于 2011-8-10 11:00:35 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-435227-1-2.html   看看把希望能帮到你!
发表于 2011-8-10 11:18:21 | 只看该作者 �
这种现象你应该先看看电脑的驱动呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-10 11:26:33 | 只看该作者 �
干南桥看看吧!修机器没有说一定就是哪里的问题!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-10 11:35:28 | 只看该作者 �
我修过2台是CPU问题.就是过了滚动条什么都没有了.电流比显示的时候要低一些.然后就死机了。用的是530的CPU,我换了个440的就好了,用T1350也可以.搞不明白啥原因.反正换U就好.
发表于 2011-8-10 21:43:51 | 只看该作者 �
楼上分析的很不错额
发表于 2011-8-11 10:55:39 | 只看该作者 �
不是软件问题了 。
发表于 2011-8-11 10:58:09 | 只看该作者 �
一般来说,这种卡条的现象都是内存,但楼主说拆了网卡芯片就好,我就不确定了,我也是新手。楼主多检查下看看吧
发表于 2011-8-11 11:14:34 | 只看该作者 �
这种情况做南桥会好的!
发表于 2011-8-11 11:21:49 | 只看该作者 �
既然问题范围被缩小到了网卡那一块,那么就查与网卡相关的周边电路或芯片,
按你描述,此机应是雷击喽,若是按此方向喽
发表于 2011-8-11 11:41:10 | 只看该作者 �
一般进不去PE 和做不上系统都做南桥!
发表于 2011-8-11 11:57:39 | 只看该作者 �
楼上的方法都可以试试   确定是硬件主板引起的话   你可以查一下南桥的工作条件 特别是信号类的
发表于 2011-8-11 15:24:08 | 只看该作者 �
有可能是南桥。
发表于 2011-8-11 17:53:44 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}{:soso_e151:}{:soso_e151:}等带我的好消息
发表于 2011-8-11 18:00:34 | 只看该作者 �
重点检查键盘接口的 排阻,,这种故障有人修过
发表于 2011-8-11 18:02:45 | 只看该作者 �
会不会是BIOS丢失啊
发表于 2011-8-11 18:03:49 | 只看该作者 �
果断干桥啊 不要犹豫啊
