查看: 10645|回复: 36
ThinkPAD R61刷BIOS
发表于 2011-8-9 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台ThinkPAD R61 集显,黑屏,波波打一下BIOS一脚有波,怀疑BIOS损坏,可是怎么刷都刷不进去,刷完了还是空的,T61 R61的BIOS都试了,4M2M的也都试了,都刷不进去,刷完还是空的。兄弟们帮帮忙啊
发表于 2011-8-9 19:57:46 | 只看该作者 �
500P 刷这个很轻松的吧。换个BIOS芯片 估计就好了。没见过不代表没坏过。
发表于 2011-8-9 12:53:42 | 只看该作者 �
bios  芯片  本身有没有问题 。。兄弟。。。
BIOS没哪么容易坏吧,到现在我还没碰到过BIOS坏的啊  详情 回复 发表于 2011-8-9 13:25
发表于 2011-8-9 13:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 13:27:40 | 只看该作者 �
依我说,应该是BIOS本体坏了
发表于 2011-8-9 14:22:30 | 只看该作者 �
我没有遇到过bios坏的
发表于 2011-8-9 14:36:50 | 只看该作者 �
编程器有没得问题
发表于 2011-8-9 15:49:08 | 只看该作者 �
换一个编程器试试
发表于 2011-8-9 15:49:35 | 只看该作者 �
换一个编程器试试
发表于 2011-8-9 15:59:16 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试,我遇到过芯片坏了刷不进去的。
发表于 2011-8-9 17:55:07 | 只看该作者 �
BIOS软体坏的我见到的蛮多的,硬体坏比较少,即使坏大部分都是由于电压过高!!导致!!正常情况坏的还没见到过!!!!!!!!
发表于 2011-8-9 19:01:59 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2011-8-9 19:02:50 | 只看该作者 �
我也没看到过BIOS坏的
发表于 2011-8-10 12:45:56 | 只看该作者 �
没条件换编程器试 那就直接换个BIOS芯片吧
发表于 2011-8-10 15:31:07 | 只看该作者 �
那说不一定啊!我就遇到过啊!换一个芯片试试啊
发表于 2011-8-10 15:38:12 | 只看该作者 �
个人认为要换一个试试的!
发表于 2011-8-10 15:49:48 | 只看该作者 �
没有选错品牌呀!~
发表于 2011-8-11 20:52:16 | 只看该作者 �
一般芯片坏了,软件会提示。我遇过芯片坏。
发表于 2011-8-11 20:56:49 | 只看该作者 �
我今天刷一个39VF040也是刷不进,380U,后来重启了一下电脑,就刷好了
发表于 2011-8-11 20:58:38 | 只看该作者 �
是不是编程器坏了,还有我的编程器就需要。NET文件才能正常工作 周立功X5的
