楼主: 完转板卡
ThinkPAD R61刷BIOS
发表于 2011-8-11 21:08:10 | 只看该作者 �
应该是BIOS芯片本体坏了,我碰过几次,情况和这一样
发表于 2011-8-11 21:41:13 | 只看该作者 �
换一个bios芯片试试
发表于 2011-8-11 21:45:10 | 只看该作者 �
你的编程器现在刷其他的芯片都正常吗?
发表于 2011-8-11 22:43:11 | 只看该作者 �
型号对了没,有的型号不对也刷不进去的了,
发表于 2011-8-11 22:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-11 23:31:51 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏的有,只不过不多,建议换个试下
发表于 2011-8-11 23:39:04 | 只看该作者 �
我遇到过 一般是芯片坏
发表于 2011-8-11 23:46:17 | 只看该作者 �
你用的是什么型号编程
发表于 2011-8-12 00:39:05 | 只看该作者 �
我遇到过 一般是芯片坏
发表于 2011-8-12 01:44:35 | 只看该作者 �
bios不容易坏的,更换下内存和压下桥试试!
发表于 2011-8-12 07:45:10 | 只看该作者 �
1脚有波就是BIOS问题?{:soso_e107:}
发表于 2011-8-12 09:26:55 | 只看该作者 �
换个芯片吧
发表于 2011-8-28 09:32:50 | 只看该作者 �
确定bios  坏了吗?
发表于 2011-8-28 10:05:49 | 只看该作者 �
我用西尔特的就出过这问题     换个新版本刷写软件就好了
发表于 2011-8-28 10:13:28 | 只看该作者 �
换颗BIOS芯片写吧!有的出厂的BIOS加了密的 ,要用工厂的软件写  或者是其他的方法
发表于 2011-8-28 10:14:44 | 只看该作者 �
你可以按一下UNPROTECTALL
发表于 2011-8-28 10:17:38 | 只看该作者 �
选型号的时候。不是有不少类似的值吗! 你别的试试。不要在一个问题上纠结啊!
