查看: 1988|回复: 3
联想17寸液晶黑屏
发表于 2008-4-28 14:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
联想17寸液晶黑屏,怎么修啊,有高压供电,有信号,但不亮,我怎么判断灯的好坏啊
发表于 2008-4-28 15:00:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
首先你看一下,高压供电够不够,有没有12V,还有就是你要确定是显示器接受到了信号的,你看一下,此液晶是采用的几个灯管,如果是双灯管的话,应该可以好判断是不是灯管坏了,因为灯管很少情况是一起坏了,还有就是你可以用表笔去接触灯管座,看有没有接伏就可以确定有没有高压了,如果是高压板坏了,换一个很便宜的哈,一般20几块钱
发表于 2008-4-28 20:46:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.楼主没有提供较为准确的机型与相关芯片资料.大家不好帮你分析.
2.如果要判断灯管的好坏,其实不难,用高压条点一下就知道了~~~~~~~~~
发表于 2008-5-4 14:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
2楼讲的很不错。
一般换高压条看看就知道了。
