设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求解CQ40上电不稳定
返回列表
查看:
2409
回复:
7
求解CQ40上电不稳定
会员337639
会员337639
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-6 19:25:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
康柏CQ40的机子有时偶尔能开机,大多开不了机,电流跑到1.3左右,一会有几秒钟掉到0.7左右不确定可能是0.9或0.8或0.6然后然后跳回1.3样子,AMD的CPU,独显,今天遇到两台了,判断可能是CPU问题,各位有没遇到这样的问题,给点意见。
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员454639
会员454639
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-6 19:39:13
只看该作者
我也遇到过好机会,最后都换板子了
kernxn
可以看得出。。
发表于 2011-9-10 20:10
豆腐刀
哪问题还是板子上喽
发表于 2011-8-6 19:43
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2021
会员2021
当前离线
积分
1450
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-6 19:47:33
只看该作者
现在还有一台在手上,也是这个问题,特别是早上一开机就开不了,电流在0.8左右,显卡北桥CPU座都加焊过,现在已经在测试,好了再通知,这个机器来的时候是BIOS的问题不加电,修好后就出现了这个问题想不能,BIOS已经换过了,而且机器好的时候什么都是好的,让人想不通啊,望高手指点下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员383153
会员383153
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-8-30 18:22:30
只看该作者
我也想知道,正在为这个机器发愁了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216895
会员216895
当前离线
积分
303
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-9-10 19:22:12
只看该作者
我现在手里 也有台 这样的机器 CQ40 AMD 独显 板号:LA-4114P 就是 时掉时不掉 开机电流在0.5A 左右 就掉电 电流 到 0.9左右 就不掉 不掉电时我测了CPU 供电 刚开时 有1.09V左右 过一会 就无电压了。大写灯一直在闪, 锁触摸板灯 是黄色,按了锁触摸板按键 也亮蓝色。 不知是什么问题 。还请迅维网的大师们 ,指点 迷津啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200036
会员200036
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-9-10 19:41:39
只看该作者
楼主的问题70%在北桥,30%是CPU,可以先换一个CPU试一试,不行就加焊北桥或者更换!
同意楼主:
5.0
kernxn
同意楼主:
5
发表于 2011-9-10 20:12
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194311
会员194311
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-9-10 20:17:07
只看该作者
这种问题先换U试试,不行在刷BIOS看看,如果还是不行,那么就查查条件,只能这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员375007
会员375007
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-9-10 21:57:09
只看该作者
我手上有个这样的板子,掉流跳变,
CPU核心0.9v--1.2V循环跳
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
返回列表
