查看: 2940|回复: 12
在线求解 急。。。。
发表于 2011-8-6 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY的VPCEA200C刚来的时候不开机,客户说是进水。取下网卡后顺利点亮(网卡烧穿),但是装系统释放的时候就死机,而且也进不了PE。(I5-450M的U  HM55的桥  ATI的显卡)
发表于 2011-8-6 17:22:29 | 只看该作者 �
求大虾  这个是桥的问题吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-6 17:31:06 | 只看该作者 �
sony的机器要用SATA硬盘模式 BIOS不能调,找个最新的PE ,在PE里做GHOST XP!
另外SONY机器有一个隐藏分区,你开机按F10看看能不能把系统自动恢复!
发表于 2011-8-6 17:34:30 | 只看该作者 �
客户的硬盘是坏了的  换的新硬盘
SONY机器用一般的硬盘检测工具一概不认!  发表于 2011-8-6 18:11
发表于 2011-8-6 17:40:12 | 只看该作者 �
换板载DDR和南桥,一般是这个问题
发表于 2011-8-6 17:50:25 | 只看该作者 �
进水的机子要到烤箱烤,100至120度至少烤一天,不然好了,几天且又会回来找你,估计那时要飞线就的不少了
发表于 2011-8-6 17:56:21 | 只看该作者 �
熊道林 发表于 2011-8-6 17:40
换板载DDR和南桥,一般是这个问题
桥是HM55  一个桥
发表于 2011-8-6 18:01:51 | 只看该作者 �
这个还真不知道是那块问题 请高手解答 好学习一下
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-6 18:06:32 | 只看该作者 �
liuli890212 发表于 2011-8-6 17:34
客户的硬盘是坏了的  换的新硬盘
那你把新硬盘先在别的机器上做完GHOST 第一步,然后再装到SONY机器上,在索尼机器上没有办法调硬盘模式的 。PE也根本进不去。必须是支持SATA模式的PE才能进去!
发表于 2011-8-6 18:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 19:39:40 | 只看该作者 �
扫硬盘坏道。。。
发表于 2011-8-6 21:40:32 | 只看该作者 �
我感觉还是桥的问题,你先换个cpu试一下吧,不行的话就是桥
发表于 2011-8-6 22:00:56 | 只看该作者 �
1,机器能正常点亮,2机器可以说明可以引导,3能亮机说明CPU是完全没有问题的,因进步了PE和系统,先就要考虑所需的工作条件,南北桥是管理的什么要明白,还有就是BIOS有一定的关系,我修的机器一般这样的情况南桥坏的板载颗粒坏的多,你可以先在DOS下运行看下,在做桥
