设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
478灯座测试 AD灯一亮后全灭
返回列表
查看:
2021
回复:
7
478灯座测试 AD灯一亮后全灭
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-28 08:23:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
GA 845 CPU主供电、时钟、复位、PG电压都正常,显FF,上478测试灯座触发后灯全部都亮一下,然后就剩下最上面两排灯亮,而下面几排AD线灯全灭,压北桥和CPU座重新触发还是亮一下就全灭了,但此时点复位开关,灭的AD灯又全亮,不复位又灭,最上面的两排始终亮。给个思路。
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
屏幕也会导致集显 代码43
rtx3060M 维修案例
请教下 更换 主板 8-pin CPU供电接口 的方法。
谁有昂达h61n ver3.0的22纳米的cpu bios.官网已经找不到这板子的bios了想装e3用
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
V星H610M-E DDR4 装显卡重起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员17832
会员17832
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-28 08:58:54
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
唉,这种情况还是加焊CPU座试试吧。478的板子也不知怎么回事,大多都会出现CPU座虚焊。我加焊过好多板子一般用上两个月就出问题。挺郁闷的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-28 10:25:24
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
还是座子问题,直接补焊或更换才能彻底地解决掉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-28 13:44:50
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
加焊后无效,但又发现不单独插12V四脚供电线,CPU座灯全亮也不灭,但亮度不够。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-28 14:11:07
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
检查一下VCC_VID
以前我遇到过一张板,也是测试座上大面积的AD线都不亮,是穿针的U座,于是想都没有想就直接加焊北桥
结果加焊失败
最后才发现是VCC_VID 1。25V没有引起的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-29 07:49:47
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
回复 #5 孤帆远影 的帖子
测AF4 VCC_VID 电压为0V,不好跑线路,怎么维修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22102
会员22102
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-29 11:10:34
只看该作者
来自: 山东莱芜 来自
山东莱芜
应该是CPU底座虚焊的原因,换个风扇底座试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-29 11:21:24
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
先把VCC_VID修上来,一般就在座的附近,仔细 跑下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
返回列表
