查看: 2146|回复: 7
维修时最郁闷的事!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 23:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到一些主权,三大供电都正常用,时钟也有复位也到了就是不亮。郁闷呀。
今天碰到一个技嘉的主板,供电正常,用试波器测时14.31时钟起振。复位不工作,复位电压PCIA15角.3.3V
IDE第一脚5V  PCI-E第11脚3.3V感觉一切正常。刷BIOS没有,压桥做桥也没用烤座也不行。就是不知道还有什么会引起复位不工作的!
发表于 2011-8-6 09:41:52 | 只看该作者 �
查一下ATX的PWROK发出了没有,有无进入南桥,南桥又有无输出复位信号,如输出的复位信号为什么无到PCI的A15!
发表于 2011-8-6 10:44:50 | 只看该作者 �
   楼上的:一下ATX的PWROK发出了没有,有无进入南桥,南桥又有无输出复位信号,如输出的复位信号为什么无到PCI的A15! {:soso_e153:}
原文:复位电压PCIA15角.3.3V! n??????
这是到了。。还是没到啊??
发表于 2011-8-6 11:08:32 | 只看该作者 �
楼主说复位无工作,那么这3.3V只可看成是一个无复位脉冲的直流电平,由上拉电阻提供电压!
发表于 2011-8-6 11:22:10 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2011-8-6 11:29:11 | 只看该作者 �
信号方面的知识还要加强啊
发表于 2011-8-6 14:15:57 | 只看该作者 �
以前遇到过,放个电有好的,有的扔高温箱里呆了几小时也好的都有,
发表于 2011-8-6 14:37:12 | 只看该作者 �
路过,学习中
