查看: 1225|回复: 0
维修日记之明基s41
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8月5日 客户拿来一台明基s41
一开始开机进系统运行一会东西死机,先从简单入手,检测硬盘,检测内存,经检测之后这俩个都没有问题,经询问修过显卡,显卡是NV7400的,接下来进行拆机,拆出主板之后,发现主板已经被人修了N次,板子变形很严重,显卡修的 很烂!
接机器的时候已经很晚了 下午5点了,快要下班了,只能拿去工作室去修了,回到工作室,显卡修了这么多次,补焊肯定不能好使!还是摘下来从新直球把,30分钟后,上机器做BGA,做完后上机器 ok  进系统看看死不死机!把机器装上之后,进行跑3d测试!
一天过后没什么问题给给客户打电话可以过来取机器了,取走之后,过了两天又粗问题了,很奇怪,有时不加电,有时加电。只要加电就能正常的运行,但是关机之后,待机电流特别大,然后指示灯常亮,一直不灭!
这应该不能是显卡的问题了,拆机看看吧,测量开关,用万用表二极管挡测量,通的 开关是好的!插上电 机器没有待机,3v5v电感没有电压,查看电路图   开机是由IO控制的,进行测量IO发现 IO可能有些问题,进行补焊,诶,待机出来了,3 5v 都正常了。装上进行测试,测试ok 开关机都正常了,  给客户打电话     取机!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
赞一个!  发表于 2011-8-27 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 14:40
