查看: 1974|回复: 9
强行复位
发表于 2011-8-4 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题很好解决,可以通过从主板的电源接口第八脚(灰色)用一根线接出来就可以了,那是电源的PG信号,只要你把它与地线短路一下,电脑就复位了。
发表于 2011-8-4 12:57:56 | 只看该作者 �
没看明白呀
发表于 2011-8-4 13:10:49 | 只看该作者 �
台式机都的REST键。。。没必要这么麻烦吧。
发表于 2011-8-4 13:49:50 | 只看该作者 �
太难了,太困难了,开关一点就好了
发表于 2011-8-5 19:50:32 | 只看该作者 �
这招,用处几何??
发表于 2011-8-5 19:57:50 | 只看该作者 �
有什么用呢??桥坏了,你短接有用没?
发表于 2011-8-5 22:45:47 | 只看该作者 �
我表示,这个方法很蛋疼........
发表于 2011-8-18 12:20:27 | 只看该作者 �
真的没有看明白是怎么回事?
发表于 2011-8-18 13:51:19 | 只看该作者 �
没事谁脱了裤子干啊?
发表于 2011-8-18 14:32:31 | 只看该作者 �
不明白要干嘛
