查看: 4019|回复: 24
T42无待机电压,比较尴尬!
发表于 2011-8-3 18:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过T42的朋友都知道,图中VCC5M_ON_PMH4经过电阻转化成VCC5M_ON作为待机芯片MAX1631的5V和3.3V的开户信号,但是为什么VCC5M_ON_PMH4的电压3.3V正常,而电阻右边VCC5M_ON只有1.0V,开户电压不够,电阻换过了,两边的对地阻值也正常400多欧,
发表于 2011-8-3 19:00:19 | 只看该作者 �
呵呵 有这种事呀 不会吧 是不是你测量错了哟
发表于 2011-8-3 19:05:37 | 只看该作者 �
这是1631自身保护。把3V 5V两个电容换了试试
发表于 2011-8-3 19:06:22 | 只看该作者 �
那是不是这个电阻后面有原件阻值变大或者不良呢,T42的机器比较好修
发表于 2011-8-3 19:22:20 | 只看该作者 �
1631自身保护会拉低ON信号到1V左右,跟你情况完全吻合
牛人啊,知道的这么详细!  详情 回复 发表于 2011-8-5 14:24
发表于 2011-8-3 19:58:19 | 只看该作者 �
是的,上次我就遇到一次。修死了都没有修出来。电容都换了,不知道为什么,楼上修好了告诉小弟,呵呵
发表于 2011-8-3 20:01:13 | 只看该作者 �
等结果,很想晓得。。
发表于 2011-8-3 20:18:36 | 只看该作者 �
一定是1631那边的问题才会拉低电压,查1631周边没问题就换1631
发表于 2011-8-3 20:21:04 | 只看该作者 �
不用看 找1631那儿啊
发表于 2011-8-3 20:27:59 | 只看该作者 �
T42的,要查电路图,看那里给拉低了啊
发表于 2011-8-3 20:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1631都换了也没用,1631周边都没问题,看论坛上也有人同样的问题过但没结果
发表于 2011-8-3 21:11:25 | 只看该作者 �
换1631及周围的电路,测后期有没有保护,实在不行,撬起2脚,一脚拉一个3v上去
发表于 2011-8-3 21:13:00 | 只看该作者 �
肯定是负载,
发表于 2011-8-4 10:23:51 | 只看该作者 �
楼上哥都说了,飞线
发表于 2011-8-4 10:38:20 | 只看该作者 �
我现在撬起了第7角5V电压的开启角,再测VCC5M_ON已经从原来的1V恢复到3.3V,测28角3.3V开启也有了,那么问题是5V的那块,我把1631周围和5V相关的电容、上下管,二极管,升压电容,电感都换过了还是那样。
发表于 2011-8-4 20:18:41 | 只看该作者 �
那么你尝试断开5V负载试试?
发表于 2011-8-4 20:22:09 | 只看该作者 �
那么你尝试断开5V负载试试
发表于 2011-8-4 20:37:50 | 只看该作者 �
那么你尝试断开5V负载试试gf
发表于 2011-8-4 20:43:07 | 只看该作者 �
应该是有轻微短路的地方,
发表于 2011-8-5 12:53:47 | 只看该作者 �
等结果楼主修出来了吗
