查看: 53920|回复: 111
主板的通病维修 集合帖
发表于 2006-9-4 07:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖为各种主板常见的故障集合.
一次修复10片以上,或不连续的修复5片以上的同一故障点,一般可视为通病. 作为经验,可以让大家省却很多的时间,请大家在此跟贴,请写明主板型号、故障现象、故障点、修复方法.
再声明一次:此帖为精华帖,为了大家阅读方便,如“顶”“好帖子”“学习了”“太棒了”等无任何实际意义的灌水帖子一律删!并扣除相应经验!非常希望大家能够配合,以减轻我们的工作量!谢谢合作!
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2007-4-16 19:38 编辑 ]
本文由 会员57 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-9-4 19:40:56 | 只看该作者 �
<p>强烈支持!</p><p>ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,出现无RST及内存不过,走A7 A8的故障,如无此管代换,可直接用线连接其1脚与 5 6 7 8 脚,即可解决。</p>
发表于 2006-9-4 22:48:46 | 只看该作者 �
GA-8IR533的845系列主板内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码
发表于 2006-9-14 03:32:26 | 只看该作者 �
<p>我也来发一个 技嘉845板型的 有这个毛病他跟V星的6566犯的是一个毛病都是没有南桥的3.3V电压 只不过它坏的是一个六个爪的小东西 当待机的时候这个小六爪有紫线过来的5VSB 通过这个六爪变成3.3VSB 如果这个小六爪烧坏 就表现为主板加电触发没反映 只要把这个小六爪的5V引到同一排上另两个脚上就可以了 </p><p>这么说不知道大家能不能看懂&nbsp; 呵呵&nbsp; 不清楚我再解释吧&nbsp; 小学文化写这么多就挺累了 </p>[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
发表于 2006-9-21 12:05:01 | 只看该作者 �
<p>我也来发一个,也是出现问题较多的说的,第一次发巾,不全或不对的地方请大家指正:</p><p>七彩虹845PE&nbsp; 红色长板</p><p>故障现象:CPU无主供电,电压IC是9238的,经检查供电管和IC都没有问题,无奈之下只好去找了一下9238的电路图,发现COMP没有电压,COMP经过几个电阻与一个五脚的管子相连(应该是场管)这种管子P4系列靠近CPU座的一般都有,换过之后OK,故障排除.</p><p><font face="新宋体" color="#f70909" size="3"><strong>此贴问题: 845PE 是不可能采用 9238供电IC的,此IC只支持单相供电。请楼主再审一次。</strong></font></p>
[此贴子已经被新照不轩于2006-10-27 1:29:26编辑过]
发表于 2006-9-26 21:37:13 | 只看该作者 �
<p>楼上的845pe主板上不可能采用9238脉宽的,它只能提供单相供电.</p><p>满足不了p4主板供电要求的</p>
发表于 2006-10-17 08:50:23 | 只看该作者 �
众诚845E红色板,不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK
发表于 2006-10-24 07:46:46 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Lowconfig</i>在2006-9-6 6:17:12的发言:</b><br/><p>谢楼上,再发一例!</p><p>磐正865PE主板,此款主板集成诊断卡,为绿色大板.</p><p>说实在的以前没有维修这板子的经验,拿到手里时,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,我只好关机了,看来是档05,修吧,根据我以前的经验,换了个IO,还是档05,刷BIOS,还是档05,查内存相关都正常,实在找不出来了,只好不修了.后来此板子在别人手里修复了,我始终想问是什么故障,没问到.前天又接到一块相同的,故障一样,档05,我不敢再换IO了,不再刷BIOS了,只是看着代码一次次跳C1-05,心想你TMD给老子往下走啊,突然,代码变了,跑到26,再往下一路正常.开机再试,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,.........代码正常往下走了.(通过侧面了解到,另一块我没修好的主板,那哥们根本没修,直接就拿回来可以用了)</p><p>记住,磐正865PE这款主板,就是TMD C1-05连跑三次才能正常往下走,而且时间非常长,不要被05现象迷惑了</p></div><p>我是磐正售后的,呵呵</p>
发表于 2006-10-27 09:38:43 | 只看该作者 �
<p>GA 主板 很多使用 FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。</p><p>在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。</p><p>2、从旧板上拆下的此IC ,基本都是坏的,一定要拿新的去换。</p>
发表于 2006-10-30 06:49:50 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-10-27 1:38:43的发言:</b><br/><p>GA 主板 很多使用 FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。</p><p>在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。</p><p>2、从旧板上拆下的此IC ,基本都是坏的,一定要拿新的去换。</p></div><p></p><p>呵呵</p><p>我第一次换5093的时候连弄坏了3块,师傅把我骂惨了</p><p>我现在一般是将大风枪在板的背面吹,一待松动,立即取下,</p><p>这样一般不会坏的</p>
发表于 2006-11-2 01:08:06 | 只看该作者 �
<p>品牌型号:SUPERMICR X6DVL-EG</p><p>1。CPU2电压的MOS击穿,不能上电。</p><p>2。CPU2电压的推动IC6605击穿,开机CPU电压偏低,报警。</p><p></p>
发表于 2006-11-13 14:04:24 | 只看该作者 �
6爪可以用MP3上的小2极管带换
发表于 2006-11-15 23:17:02 | 只看该作者 �
这个东西的作用类似于两个二极管的作用,当没有加电的时候,紫色线供电,给南桥产生待机电压,当主板通电后,由橙色3.3V 或者是红色5V,给南桥供电,具体叫什么名字还说不上来。
很多MP3里面的供电部分也用这个东西,用来给电池供电的电路中。
发表于 2006-12-3 11:17:29 | 只看该作者 �
唉,看了大家用那么多,不发一下真是不好意思..
这是我刚刚修过了几块主板的一些情况,现在写出给大家参考参考..
一、有一原装INTER的主板,诊断卡显C6,这种情况一般显示是内存的问题没有过,我换了几根内存,原装的也换过,可能我的内存还不够原装吧,诊断卡会往下跑,显D0、DB,本想刷一下BIOS,但没找到,就没刷成,我测一下电压,都正常。。正郁闷着,就上网发发贴子,也没有人回回,突然间,我按按南桥,点复位,没反应,再按近北桥,点复位,晕死了,测试卡正常通过。。原来是北桥墩虚焊了。。所以大家在各测试点都正常的情况下,可以看看是否有虚焊,真是害人。。。
二、一片火龙王815的主板,CPU不工作,我量得工作电压(外核电压)为0v,对地阻值为无穷大."是不是有些主板没有这个电压"除此之外,主供电,电源好信号,内核电压,时钟信号都有正常,其他的电压应该都正常,请问这是哪里的问题..真诚表示感谢.....
那我的板的各测试电压都正常,为何CPU还不工作啊!
这个也是我发的贴,心在飞翔版主说他没有搞过370的板,我怎么办呢,现在我把北桥,南桥都按过了没有反应,我就再试试按按CPU座,晕,诊断卡又开始跑了,你们说我郁闷不。。
本人暂时就这些,可能也不算什么经验,请大家别见笑,等有好玩的再发给大家。。
发表于 2006-12-3 11:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2006-12-17 02:26:54 | 只看该作者 �
则灵848,865主板,北桥和内存供电的3055发热量高,挨的太近,发热量高.
建议用15n03代换
发表于 2006-12-21 16:49:30 | 只看该作者 �
品牌型号:顶新845E(黄色长型板)
品牌型号:顶新845E(黄色长型板)
所修网吧机约几十块,双12V电源旁边有两个2200VF/16V电镕,如果漏液,请及时更换,否则的话3055短路,北桥很容易OVER,机率80%,几个网吧的同样主板,一般为用一年以上出问题。
发表于 2007-1-10 08:44:37 | 只看该作者 �
磐正8RDA3,NF2主板
磐正8RDA3,NF2主板
CPU周围电容爆浆,我遇到的几块全是这样
发表于 2007-1-21 22:44:47 | 只看该作者 �
强烈支持!
ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引起蓝屏死机,就只能更换了.
发表于 2007-3-23 01:34:53 | 只看该作者 �
V星865KB/MOUSE接口.USB口不能用
  测试信号线阻值正常,供电端无供电,经测是由一个八脚芯片转换而来,些芯片易坏,如果没有此管,可用保险电阻连接即可
