楼主: tinders
主板的通病维修 集合帖
发表于 2007-8-26 10:27:50 | 只看该作者 �
回复 #47 熊爱芳 的帖子
没电压我一般直接下排容还不行就引5V
我讲的是速度
发表于 2007-8-26 10:35:57 | 只看该作者 �
回复 #50 日子难过 的帖子
没电压我一般直接下排容还不行就引5V
我讲的是速度
没有复位没人会怀疑是BIOS出问题了啊
你见过吗
发表于 2007-8-27 12:48:54 | 只看该作者 �
科盟815主板
网吧的主板拿来都是电池没电
   不是开不鸟机就是主板不同电
   把电池跳线旁边的小电容下掉电池就不容易掉电鸟
发表于 2007-8-28 22:24:41 | 只看该作者 �
回复 #33 张先生 的帖子
SOLTEK的845扳子就是这样设计的,不插显卡不上电,今天修了一块,查了半天I/O脚位电压,冷不丁想起来这是块SOLTEK的板子,上了显卡后就过了。
一般SOLTEK 845的板子在显卡插槽附近会有一跳线的,将跳线跳至另外两脚就可以不上显卡开机了
发表于 2007-8-28 22:27:26 | 只看该作者 �
补充下,SOLTEK的板子电容常鼓,有时没剩下几个好的6.3V 1500uf,如果将鼓的都换掉,很多情况下其他未有明显鼓包的也会相继坏掉。建议一次性吧与鼓包相同的都换掉
发表于 2007-9-2 21:25:41 | 只看该作者 �
I815EPA  装不了系统    查刚进GHOST即死机,经观察板上前置USB无5V供电,其电容烧黑,线断。接线,换电感后,板OK。
发表于 2007-9-4 23:29:29 | 只看该作者 �
硕泰克的845D主板,有几次修板都是换电容,可换完后就点不亮了,后来刷BIOS就可以了.我们这里有些修家电的经常换主板电容,碰到这种板要刷BIOS,本来是点的亮的板子结果换电容就不亮机了,都不敢再换了.我换的时候把电池拿掉了.但有时要刷.有点不懂!不知哪位高手指点一下为什么这样?
发表于 2007-9-4 23:42:52 | 只看该作者 �
原帖由 Lowconfig 于 2006-9-4 15:40 发表
很多新手在修华硕\华擎系列主板时,会发现主供电或内存供电鼓包,及时更换电容后,遇到不开机现象.更有甚者,烧过北桥,爆过电容等等.此时要注意,华硕\华擎主板的电容放置方法与其它主板是不相同的,正负极 ...
纠正一点,正负极相反并不是还所的全部主板,而是一部分主板
发表于 2007-9-30 19:06:35 | 只看该作者 �
ASUS和GA845的主板经常遇到显卡旁边的一个3极管子没有1.5V,使南桥发烫..希望大家小心哟..不要向我第一次修那个问题的时候..跟客户说是南桥坏拉..现在想起真是惭愧啊..
发表于 2007-10-1 21:01:04 | 只看该作者 �
我也来发一个,是GIGA的8I845GV  集成显卡可以上D 集成网卡,小板,。
开机南桥就很热,一般不北桥旁边一个MOS管软性击穿,拆下来测是好的,装上去就是不行,换一个后就OK,但是无论换什么样子的MOS管都会很热,
发表于 2007-10-5 17:51:38 | 只看该作者 �
好帖.学到不少.一般像这样的故障,都会跑弯路的.
75232\一个COM口的专用芯片,可以让人没有思路啊.
楼主这招儿让人真长见识,从中也体会到活学活用啊.
发表于 2007-10-10 13:23:57 | 只看该作者 �
回复 #72 腾龙电脑维修 的帖子
SIS主板换了IO之后点亮了,但提示找不到键盘和软驱,同时有极短的报警声,POST 4E-41,COM芯片75185,75232坏的可能性及大
发表于 2007-10-10 19:07:01 | 只看该作者 �
GA 主板的CMOS电池电量不足会引起不开机
发表于 2007-10-14 20:15:14 | 只看该作者 �
原帖由 新照不轩 于 2006-11-15 23:17 发表
这个东西的作用类似于两个二极管的作用,当没有加电的时候,紫色线供电,给南桥产生待机电压,当主板通电后,由橙色3.3V 或者是红色5V,给南桥供电,具体叫什么名字还说不上来。
很多MP3里面的供电部分也用这 ...
是叫 TVS管 的吧
发表于 2007-10-30 15:14:11 | 只看该作者 �
回复 #8 新照不轩 的帖子
我这里有几块,看到上面的是烧掉了,可换掉还同样是跑A8,连1-5678也不行,期待中
发表于 2007-11-1 11:10:13 | 只看该作者 �
回复 #5 Lowconfig 的帖子
附:华硕主板不开机跟电池和CMOS跳帽也有关
发表于 2007-11-1 15:06:28 | 只看该作者 �
顶星810T TM-810T主板.最近给一个单位修了10几块都是一个毛病.紫色的板型.故障现象为开机自动上电.RST灯常亮.关机关不了主板不工作..换IO问题解决 IO为W83627HF-AW
发表于 2007-11-25 12:27:43 | 只看该作者 �
我也说一个。精英L4S5M(L4S5M+)加电不跳,串口芯片很容易烧,取下OK,有时严重了I/O 8705也烧,换掉OK,机率60%
发表于 2007-12-13 20:14:29 | 只看该作者 �
ECS的精英板L4S5MG+换完 电容 之后会开机无不跑码!
这时就将BIOS从座子扌拆下,直接焊在主板上就可以解决了!
还有AGP下方的3055要换掉就可以跑码!
发表于 2008-1-1 17:01:08 | 只看该作者 �
p4的板,CPU座不是透底座的,用大压力扣具的,用久了虚焊几率极高,换CPU座就OK了
