楼主: tinders
主板的通病维修 集合帖
发表于 2007-6-23 13:58:58 | 只看该作者 �
cpu和电源风扇转一下就停
七彩虹865,cy2.0cpu,出现了cpu和电源风扇转一下就停,电源没有问题,结果重插cpu问题解决
发表于 2007-6-23 22:12:39 | 只看该作者 �
原帖由 维修使者 于 2007-1-21 22:44 发表
强烈支持!
ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引起蓝屏死机,就只能更换了.
到现在还没见过 把这个连了死机的,你遇到多吗?
发表于 2007-6-23 22:16:51 | 只看该作者 �
金鹰810和大部分810不加电,把CMOS跳线跳反加电,多是南桥氧化,洗板水冲南桥即可。
发表于 2007-6-23 22:18:09 | 只看该作者 �
技嘉8I845GV-RZ,很多都是北桥供电3054坏,修好不下20块。
发表于 2007-6-23 22:19:24 | 只看该作者 �
华擎K7S41GX,最容易坏内存供电1202。
发表于 2007-6-27 12:30:30 | 只看该作者 �
杂牌815EP(开机自检显示03/01/2001-i815E-627-6A69RFGDC-00,不知是哪个厂家的)不亮。插好POST卡,加电,发现RESET灯常亮,测PCI CLK信号没有,由此怀疑时钟电路有问题。测量时钟IC(U9)的供电电压发现其2.5V组仅1.6V,异常。查2.5V是由Q16(TL431)稳压而来的,这里Q16没问题。对电路分析发现2.5V是3.3V经D19降压后由Q16进行稳压的。测D19压降似乎异常,在焊下来检查时发现它已断为两半,更换D19后,2.5V正常了。另外检查该板CPU供电电压时发现2.5V铜箔烧断,用飞线接好后一切恢复正常。估计故障是由于2.5V组负载有短路或打火之类的问题发生引发的。
发表于 2007-7-5 17:15:50 | 只看该作者 �
原帖由 新照不轩 于 2006-10-27 09:38 发表
GA 主板 很多使用 FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。2、从旧 ...
前天我刚修了一块GA-8V533的 板电源管理IC就是这个!拿到手就是上下管击穿,换后上假负载正常,全部电压正常! 可是以上CPU供电MOS管就发热!跟着烧上管! 连烧两只,后换上5090MTC (这个烧坏),5093MTC就常坏~搞不懂。换上後就OK了。
发表于 2007-7-5 21:51:32 | 只看该作者 �
今天第一次发贴 说一下我的经验  有不对的地方请多多指教
昂达845PE,蓝色大板
此板用过一段时间后约一年左右 会出现一个严重的问题 无论你的电源多好 它的主供电电容极易鼓包 然后Q1极易击穿 此时修此板前一定要先测北桥穿没穿 我修过很多块了只要Q1短了 引起12V短路开机保护 那么此时北桥必穿 其实12V短不一定是NB穿了 不过在845系列主板中 北桥需要三组供电 其中有一组为CPU主供电 为Q1输出 Q1短路 12V进CPU主供电的同时也会进北桥 此时北桥在我手里击穿为100% 最起码昂达845系列主板是这样.
发表于 2007-7-7 10:33:25 | 只看该作者 �
硕泰克
85MR3-C点不亮
第一天,顾客一拿板过来就说要换电容,其他的不用搞,多少钱?(看来这客人还有点料,想拉高一点价钱还不容易啊.)
我就着重的说:换了电容不一定就能解决问题的,那个客人之前做过电子相关的行业,知道电容这方面的知识。看内存附近是有几个电容爆,几分钟后交板收钱20大洋
但第二天又拿过来,说还是点不亮,让我再看看。看来还真让我给说中了,当时我就说:这样的话,可能查主板比较复杂啊要加收30,是时候加价啦,哈哈哈!
看表面内存附近有几个电容爆已经换掉,换后依然不亮,查过供电,复位,时钟正常,刷过BIOS后OK
KT600R不亮
顾客自己说是刚开始主板点不亮,后面自己插内存后把内存插槽烧掉,
经查,有一9916H的管烧,换后,还是不亮,仔细想想顾客说是不亮后才插的内存导致烧的,其他的正常,刷过BIOS后OK
       此时大家可以看出:我们看到的未必就是主板的主要故障,如果当时没有注意听顾客详细诉说板是怎样开不了机的话,有可能我们就会走很多的弯路,其实这两块板最先的问题应该是BIOS
发表于 2007-7-13 15:25:46 | 只看该作者 �
技嘉
GA-8IR533
CPU座易空焊
内存供电的两个二极管,场管易坏
发表于 2007-7-18 10:19:38 | 只看该作者 �
845G技嘉主班.测试卡不跑代码.大多数是给北桥供电管子坏.我已修好10片了,,
发表于 2007-8-4 01:18:14 | 只看该作者 �
原帖由 李宇 于 2007-5-25 20:17 发表
我也来两个,技嘉的845小板通病,开机不复位,测都不测把北桥供电(MOS)换就OK,
    还有精英的板不管是什么 型号,其CPU座极易空焊,还有BIOS 资料也及易损坏,万恶的是其资料不好找 ...
我也正想说这两个`,这几天两种主板都遇到好几块,修技嘉845简直就是在捡钱,精英的块子难搞呀!特别是今天一块精英代工的L4S5MG/GX+ V5.0A的板子,先是能通电,有复位,不认CPU,换了IO之后点亮了,但提示找不到键盘和软驱,同时有极短的报警声,POST 4E-41,这种问题在其他板子上是典型的BIOS问题,曾经修了很多张了,但下了很多相同芯片组和IO板的BIOS,包括坛子里的那一个,都是相同的现象,现在真的郁闷了.
发表于 2007-8-6 10:12:50 | 只看该作者 �
我也来一例
顶星P4T800,黄色大板,通病是主板跑数00或FF。其I/O芯片为ITE8705大都是此芯片坏,更换后OK!!我修了20多块都是这样的。
发表于 2007-8-10 16:21:26 | 只看该作者 �
顶星TM-815EB主板电容爆,换了后还是不亮,用CPU假负载测CUP供电:内、外核电压、主电压都为零,参考电压1V高达3V,换了RT9238就OK,连续搞了13块都是同故障.
发表于 2007-8-15 20:49:48 | 只看该作者 �
磐英的板子,intel845芯片的,开不了机,送维修说是BIOS坏了,得重新刷,郁闷中,想请教下高手,为什么没有超过频,BIOS也会坏呢?
发表于 2007-8-16 10:18:54 | 只看该作者 �
原帖由 刚子 于 2007-7-4 08:54 发表
《计算机主板维修实用维修技术》这本书我已经在网上买到了,书里的内容写的很好,很实用。大家可以看看。
是在这家买到的,这本书这家到的很早。http://shop34150942.taobao.com/
谢谢刚子同志
刚看到,正在找呢,论坛上好像有卖可不知道在哪里找,我也买了一本,具体链接在《<>计算机主板维修实用技术(热卖中!!!) 》大家都去买呵呵,应该挺有用
[ 本帖最后由 刘刚 于 2007-8-16 10:20 编辑 ]
发表于 2007-8-17 14:52:41 | 只看该作者 �
asus 845g 845pe经常烧AGP旁的场管,修了5块了。
发表于 2007-8-23 13:33:36 | 只看该作者 �
回复 #43 你不行让我来 的帖子
换完电容后就00
把AGP旁边的跳线跳一下就可以啦
不用刷BIOS
发表于 2007-8-24 10:34:27 | 只看该作者 �
原帖由 熊爱芳 于 2007-5-25 19:45 发表
我也来发了例.今天修了一块848MSI的红板,他的PS/2不能用,对地打的阻值时,信号线正常,但是供电不正常,当通测时,只有2.5V,这时供电不正常,后来引了一个5V时,正常
   KB PS2 USB 如果无供电或电压偏低先下排阻在就是小电阻再就是引个5V去再就是换I/O最后刷BIOS
发表于 2007-8-25 22:16:52 | 只看该作者 �
原帖由 殷冲 于 2007-8-23 13:33 发表
换完电容后就00
把AGP旁边的跳线跳一下就可以啦
不用刷BIOS
能说一下那个跳线是做什么用的吗?
