查看: 3156|回复: 11
HP V3000 AMD AND MCP67不触发
发表于 2011-8-2 07:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号,tibet,待机电流0.041,正常吗?
按触发开关,电流会跳到0.042再回到0.041,,
EC已经发出了PWR#_mcp给mcp了(有跳变),但是MCP没发出S3#  and S5#,MCP  晶振有电压,PM_RSMST#有,RTVCC也正常,求助!!!!
发表于 2011-8-2 07:37:07 | 只看该作者 �
北桥坏了
发表于 2011-8-2 07:53:33 | 只看该作者 �
这种机器我一般都劝客户不修了,免得给自己找麻烦。  你加焊一下,MCP估计奇迹就出来了。
发表于 2011-8-2 08:19:16 | 只看该作者 �
MPC 可能性大吧 加焊一下试试 有结果分享一下
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-2 08:54:04 | 只看该作者 �
100%桥开焊了 这板子最好别给修 整不好给自己找麻烦 这个芯片修用不住 换的话成功率极低
发表于 2011-8-2 09:13:30 | 只看该作者 �
焊桥吧,不要保修太长时间,一个月就行。
发表于 2011-8-2 22:35:07 | 只看该作者 �
今天把MCP加焊了一下,,待机电压跑到0.5去了,MCP热的烫手....郁闷
发表于 2011-8-2 23:07:09 | 只看该作者 �
AMD的机器看到都不想修。
发表于 2011-8-7 09:30:20 | 只看该作者 �
最后换了主板....嗨...
发表于 2011-8-7 09:34:26 | 只看该作者 �
MCP67 加 AMD CPU组合,就是极品
发表于 2011-8-7 09:35:35 | 只看该作者 �
楼主不会把桥加死了吧,不行换一个试一下。
发表于 2011-8-7 09:38:45 | 只看该作者 �
直接换吧,先看也开机条件足不,可以的话百分百是这个鬼桥坏,修太多了
