查看: 11736|回复: 10
移动硬盘显示0字节 显示raw格式!
发表于 2011-7-31 16:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块日立40G移动硬盘插入电脑显示: ,点继续进入,显看硬盘属性示0字节 显示raw格式,可以打开,但是空白,新建文件夹显示: !两个分区均是如此!!!请高手急救,谢谢!!!
发表于 2011-7-31 17:14:11 | 只看该作者 �
不要数据的了格式化一下试试!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-31 19:29:41 | 只看该作者 �
先格式一下,试一试
发表于 2011-7-31 19:53:36 | 只看该作者 �
在dos下 chkdsk/f  盘符。
发表于 2011-7-31 20:12:00 | 只看该作者 �
没有数据的话直接格一下应该就好了,不行的话就得用软件重新写引导了
发表于 2011-7-31 23:53:51 | 只看该作者 �
有时候是供电有问题也会这样,换一台机还是这样的话看来就得格一下盘了
发表于 2011-8-1 09:37:46 | 只看该作者 �
用DiskGenius硬盘软件修复硬盘试试
发表于 2011-8-1 15:50:25 | 只看该作者 �
无法格式化,电源没有问题,换其他盘新正常,偶尔可以读出数据,但不正常!!!
发表于 2011-8-1 17:08:10 | 只看该作者 �
在笔记本上单独试试硬盘看是不是有故障了,修理一下.
发表于 2011-8-1 19:52:40 | 只看该作者 �
你的硬盘盒好坏啊
实在没办法就低格一下吧
硬盘盒是好的,放其他盘芯正常!看来只有低格看看了!!!  详情 回复 发表于 2011-8-1 22:18
发表于 2011-8-1 22:18:28 | 只看该作者 �
