查看: 6138|回复: 8
求笔记本主板独显,改集显
发表于 2011-7-31 13:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求笔记本主板独显,改集显。无意中在基地,看到有个人发言说他师傅,可以把独显的改成集显的。求怎么改啊,是不是直接拿掉,然后再刷BIOS啊,
    我想,应该不只我一个人想知道吧
头像被屏蔽
发表于 2011-7-31 13:09:09 | 只看该作者 �
对照图纸  华硕的有些机型能该  一般都是北桥集成一个显卡 PCIE总线又挂了一个,这个没什么高深的
发表于 2011-7-31 13:22:23 | 只看该作者 �
那要换北桥吗,要刷BIOS吗,为什么一定要华硕呢,其它的不可以吗,原理是什么呢。
发表于 2011-7-31 13:28:27 | 只看该作者 �
这个问题没搞过
发表于 2011-7-31 14:16:10 | 只看该作者 �
我也想改的,发现要拆的件太多了,所以打了退堂鼓
发表于 2011-7-31 16:50:31 | 只看该作者 �
BIOS是肯定的,北桥没有集成显卡的话换北桥也是肯定的,还有N多设定。
目前没有尝试过,有时间可以研究研究
发表于 2011-7-31 17:01:39 | 只看该作者 �
改集显一般要刷bios还要改供电和排阻
发表于 2011-7-31 17:20:11 | 只看该作者 �
对照过宏基的3260机型,北桥不一样,其他芯片都一样,另外BIOS肯定也不一样
发表于 2011-7-31 17:29:56 | 只看该作者 �
感觉挺麻烦的。。。
