楼主: 中恒电脑
联想G450外接正常,内接不显
发表于 2011-8-1 16:47:50 | 只看该作者 �
色差信号对地阻值测试数据
不接屏时对地阻值:
ACLK#: 720
ACLK:710
A0#:714
A0:701
A1#:720
A1:712
A2#:714
A2:701
接上屏时全是412,应该是正常吧?
发表于 2011-8-1 16:54:36 | 只看该作者 �
你看看是不是屏上有问题啊,屏线。。。。都看看
发表于 2011-8-1 17:10:41 | 只看该作者 �
我也认为是GPU那边的问题哎
发表于 2011-8-1 17:25:00 | 只看该作者 �
如果有条件的话找一个屏代换一下也确定是显示的问题。
发表于 2011-8-1 17:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 17:41:14 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2011-8-1 17:10
我也认为是GPU那边的问题哎
有没可能是GPU的LVDS部分电路损坏?雷击什么就烧到显卡了?
发表于 2011-8-1 17:57:50 | 只看该作者 �
直接做显卡就OK了
发表于 2011-8-1 23:08:48 | 只看该作者 �
不建议做显卡或者换显卡  换了也一样 。
发表于 2011-8-1 23:14:57 | 只看该作者 �
加焊或换显卡芯片试试吧 觉的还是显卡的问题!
发表于 2011-8-1 23:35:44 | 只看该作者 �
楼主,修好没啊,,,分享下
发表于 2011-8-2 11:22:47 | 只看该作者 �
雷击的南桥也常出问题的
发表于 2011-8-2 11:29:53 | 只看该作者 �
感觉不像GPU的问题,楼主还是先换了EC再说吧!
还换EC呀 ?  发表于 2011-8-5 15:22
发表于 2011-8-2 11:34:25 | 只看该作者 �
雷击的话,问题应该不大,ec换过没
发表于 2011-8-2 11:36:32 | 只看该作者 �
楼主 你换显卡吧,我遇见过这样的问题 换显卡好了
发表于 2011-8-5 15:20:43 | 只看该作者 �
南京小周 发表于 2011-8-2 11:34
雷击的话,问题应该不大,ec换过没
看你说话就没看贴子,骗分来的?
