查看: 4144|回复: 34
请教这个集成显卡的北桥是怎么回事啊?
发表于 2011-7-28 10:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是pcb,这一大块是怎么回事啊?锡拖不下来。
下面是北桥芯片
绿油掉了,再拖,线路板都挂了, 你拖的太很了啊  发表于 2011-7-28 18:17
表面的漆掉了。。露铜当然这样  发表于 2011-7-28 16:51
发表于 2011-7-28 11:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
焊盘掉点了吧!   还有助焊膏 怎么这么多啊
发表于 2011-7-28 11:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
忘了说了,是intel 的82943gml,我以前换过的这种北桥,不是这样啊。
发表于 2011-7-28 11:06:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是连珠引起的吗?
发表于 2011-7-28 11:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-7-28 11:48:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个没拆之前是什么问题,桥短路吗?还没见过一大块粘一起的,
发表于 2011-7-28 12:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看起来没有 掉点, 没有事的,是 旁边的 地线 表面的 防腐层 脱落了,估计你温度干的有点高吧,  装的时候对准点,没有事, 拖不掉 你焊台 太 垃圾, 预热台放下边烤着 拖
发表于 2011-7-28 13:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没拆之前是有时候能启动,有时候不启动。
能启动的时候电流正常,不启动的时候电流0.5a左右。
有时候白屏,所以我觉得北桥有问题。
发表于 2011-7-28 13:47:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那你不装桥,通电看会不会短路,或者找点位图看一下,是不是可以连在一起的,
发表于 2011-7-28 15:12:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没关系的,用绿油涂上烤干就可以了
发表于 2011-7-28 15:32:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
漆了 都连到一起了
发表于 2011-7-28 15:35:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是屏的问题呢
答非所问啊!  发表于 2011-7-29 10:01
庸医害死人啊  发表于 2011-7-28 18:18
发表于 2011-7-28 15:59:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
漆掉了吧。
发表于 2011-7-28 16:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补点油漆吧
发表于 2011-7-28 17:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
703403101 发表于 2011-7-28 15:42
怪啦~~~~第一张我看着怎么像把绝缘的皮给拖掉了?第二张应该是还没拖锡的吧
其实是还没脱就连成一片了,
第二张是芯片,第一张是pcb焊盘。
发表于 2011-7-28 18:46:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 你这个还可以  用绿漆图上去就行了...我见过比你这个共厉害的     桥是那个一半漆都没了....搞了我一天
发表于 2011-7-28 19:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉点了啊,悲剧
发表于 2011-7-28 20:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是你烙铁温度低了啊
发表于 2011-7-28 20:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCB的漆面掉了
别脱锡了
越高越大的
发表于 2011-7-28 21:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   没事没事,,小问题啦。。都是联一块的。
